j'ai récupéré ce petit meuble de mes parents.
Le plateau est très abimé avec en autre taches d'eau je pense, je ne sais pas du tout de quel bois il s'agit, le toucher est très lisse, comme verni, voir 4 photos en PJ
Comment dois-je procéder étape par étape pour récupérer ce meuble à neuf avec la même teinte ?
Merci d'avance pour vos conseils!
Virginie
bonjour c et un meuble style art deco ,tres joli ,le bois n est pas du massif ,mais certainement du placage verni ,donc savoir si tu veux le peindre ,car le style s y prete bien
car le vernir sera beaucoup plus difficile pour le ramener a son état d origine
Merci pour la réponse !
Non j aurais voulu le retaper à l identique , je ne souhaite pas le relooker en le peignant, je le trouve très joli comme ça avec son aspect bois..
Comment faire alors si ce n est pas du bois massif ??
Merci beaucoup !!
Un petit bricolage sympa
Déjà tu peux commencer par démonter toutes les pièces métalliques pour les rénover et tu sauras en regardant notamment le passage de la vis si le bois est massif ou pas.
Ensuite peut être un ponçage très léger s'il est plaqué ou un nettoyage en profondeur pourra enlever les taches.
j'avais il y a peu rénové un coffre en bois et j'avais trouvé un article utile pour m'inspirer et avoir des techniques de rénovation, j'ai retrouvé le lien de l'article .
Raptor2000 Merci beaucoup !
En regardant le passage de la vis, je suis censée voir quoi si le bois est massif ??
Si jamais le bois est massif, je pourrai utiliser une ponceuse sans soucis?
Merci !
re tu ouvres un tiroir ou une porte ,si le bois de l épaisseur du meuble ,n est pas dans le meme sens que celui de la façade ,alors ,c est du placage ,pas besoin d enlever de vis pour ça il faut bien sur ,que toutes les fibres du bois se rejoignent façade et champ ,y compris l intérieur
RE: voici qq photos du tiroir et de l'intérieur du meuble avec aussi l'intérieur de la porte très abimée, ou du bois est arraché... ça ressemble plus à du placage non ?
merci !
re c est du placage ça se voit sur la photo 1 et 3 ou l on voit la tranche du placage ,donc pour revernir alors qu il y a eu de l eau a avoir pénétrer ,je doute de pouvoir le ramener ,
dans un 1 er temps ,poncer l ensemble au papier de verre 100a120 gr et remettre des photos
PS tout n est pas en placage ,mais les façade de tiroirs et du meuble OUI
