sens de pose parquet flottant
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
19/04/2015 à 09h53
19/04/2015 à 09h53
j'attaque demain la pose de parquet flottant stratifié à clipser sur deux pièces.
Le parquet se clipse de la gauche vers la droite.
Sur l'image les fenêtres sont au sud, je vais poser les lames perpendiculairement (dans le sens de la longueur des pièces). Je vais commencer par la pièce plus petite à gauche. Je ne mettrai pas de parquet dans le "placard" qui est en fait une ouverture au ras du sol au fond de la pièce.
Cependant pour des raisons pratiques je ne souhaite pas enlever les plinthes. Ma question est par rapport aux portes.
1) Dans quel angle commencer pour que ce soit le plus pratique ? J'avais pensé commencer du mur côté porte (pour avoir une lame pleine en rentrant dans la pièce) mais si je fais ça l'espace des huisseries + plinthes + jeu de dilatation sera trop large pour une barre de seuil.
2) Dans la pièce la plus grande à droite, si je commence côté porte nord, ma première rangée de lames sera à gauche "dans le vide", c'est gênant ?
Merci et bon dimanche
Message(s) : 17343
19/04/2015 à 17h39
19/04/2015 à 17h39
pour moi ,tu commences par un problème ,que ca te gène ou pas ,c est l esthétique qui compte et il faut supprimer les plinthes actuelles pour pouvoir se mettre entre 6 et 8 m:m des murs ,ensuite tu remets des plinthes dans le meme aspect que le parquet ,tant a faire un travail et qui coute de l argent ,autant le faire bien ,il faut découper les piieds d huisseries sur une profondeur 1 cm pour glisser dessous les lammes de parquet
pour moi ,il faut une barre de seuil en séparation entre les 2 chambres ,de cette facon tu commences la chambre a gauche en démarrant par la porte ,tu t arretes au milieu de l huisserie qui sépare les chambres et apres tu attaquese celle de doite de la meme facon
Par Karou
avatar - Karou
22/04/2015 à 15h52
22/04/2015 à 15h52
Salut, moi aussi j'ai vécu le meme problème, mais j'ai trouvé la solution grace à google Clin d\'oeil voici un article ou on trouve toutes lnformations indispensables pour la pose du parquet flottant.
Message(s) : 17343
22/04/2015 à 17h11
22/04/2015 à 17h11
bonsoir Karou
je te remercie pour ton aimable intention ,mais j ai été parquetteur pendant 25 ans donc je n ai pas besoin de la video
merci quand meme Top !
Visiteurs non identifiés : 913
