Bonjour,bonjour a tous.
Je souhaiterais réaliser un solivage sur une partie de mon hangar , afin de pouvoir y ranger un peu de bazar et libérer mon étage qui fait plus office de grenier pour le moment 😄
Je comptais fixer deux coté du solivage sur les mur et reprendre les deux autres sur la poutre centrale de mon hangar, en utilisant des solives de 100x225mm. Le solivage fera 5m par 4m, la poutre est posée sur un plot en béton et c'est une poutre de 150x150 mm .
Pensez vous qu'elle supportera la charge ou vaudrait il mieux mettre une autre poutre et y "poser" le coin du solivage ?Car je suppose que la poutre actuelle supporte déjà le poids de la charpente et je ne sais pas si je peut me reprendre dessus.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
bonjour au départ c est toujours pour ranger des bricoles ,rt puis on charge ,on charge ,donc OUI ,je prévoirais un renforcement du pilier ,par l ajout d un autre pilier
Bonjour et merci pour votre réponse .
Une poutre dans l'angle du solivage a côté de celle existante serait bon ?
Merci encore
re oui c est ça ,il suffirait de percer les 2 poteaux avec des tiges filletées, rondelles ,écrous et c est bon ,comme cela ,tu es sur que ça ne bougera pas
Faut il absolument une poutre en chêne ou une poutre en 200x200mm en sapin serait elle suffisante ?
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 6
