j'ai une terrasse en douglas que j'étais en train de poncer pour la saturer à nouveau mais j'ai remarqué que quelques lames n'étaient plus vissées donc je change de vis avec double filetage et je fais nouveaux trous et rien non plus ça prends pas. je démonte une lame complète et bingo le structure de bois dessous (solive ? je ne connais pas les termes) est pourrie donc le bois est tout mou et ne prends pas au vissage.... quelles solutions j'ai ? parce que si je dois démonter toutes les lames en gros faut que je refasse la terrasse entière et ça je ne sais pas si c'est des mes cordes mais surtout j'ai une grande surface donc gros chantier, il n'existe pas de possibilité de rattraper les endroits où le bois est mort avec un durcisseur par exemple ?
merci pour vos idées
un durcisseur ?? ton bois il est pourri ou tu le change ou alors tu enlève tout
et tu met du carrelage vu la photo je vois pas une grande surface ??
salut @freedany merci bcp pour ta réponse
ok sacré boulot alors..... seul en plus... oui la photo ne te montre qu'une partie, derrière il doit y avoir 30-35m² en +... bon et pour la structure il faut quoi comme bois pour ne plus avoir ce problème et être tranquille de manière pérenne ? faut prendre une essence particulière ou un tasseau classique et le traiter avec ...?
merci
Visiteurs non identifiés : 70
