Je souhaiterais créer un système de porte coulissante dans un placard . Dimensionnez 92 cm de longueur sur 64 cm de largeur avec comme projet de créer un système de 2 portes coulissantes . Sur la photo, mon plafond est en placo , donc pas très solide , je pense qu ' il faudrait un cerclage en bois pour y créer et poser ces portes coulissantes comment faire ? Je suis novice , est ce difficile ou facile à réaliser ? Merci d ' avance .
bonsoir le cerclage y est déjà par l huisserie existante ,il serait possible de couper celle du milieu et de mettre un rail haut et bas ,mais il va falloir bricoler car ses dimensions n existent pas en coulissant tout pret
Oui , mais le plafon en Placo car isolation phonique , donc fragile ?
J 'avais déjà acheté le set de montage pour une porte ...
re pourquoi parler du plafond explique mieux ce que tu veux faire
tu veux conserver les dimensions actuelles des portes ou mettre 2 portes coulissantes sur la hauteur plafond ,pour répondre correctement ,il faut bien exposer le problème
2 eme chose ,le mur est en quoi ,placo ou autres matériaux ,placo alvéolé en 50 ou 70 m:m d épaisseur ou placo monté sur rail
si tu veux des réponses il va falloir etre clair
merci
RE , Je pense avoir était précis . Je souhaite mettre 2 portes coulissantes en conservant les dimensions actuelles , mais le problème comme j 'expliqué plut haut , je ne peux pas fixer le rail sur le plafonds car celui ci est en placo donc fragile , pour cela j 'avais parlé de cerclages pour y mettre les 2 portes coulissantes .
re si tu ne veux pas te fixer sur le plafond ,ce n est pas compliqué ,tu colles un tasseau de la largeur du rail pour que tu puisses fixer celui ci dessus ,tu enleves le montant central en le coupant
mais tu nous dis que tu es novice ,tout s apprend ,mais il faut savoir que ce sont des huisseries qu il y a actuellement, donc le rail bas ,compte tenu de sa largeur ,ne passera pas ,il faudra modifier ,c est faisable ,mais si tu n as pas de matériel ,c est pas possible trop de contrainte
Et si tu refaisais un cadre à fixer sur l'ossature existante (et non pas un cerclage : ce n'est pas un tonneau 🙂).
Comme dit avant, il faut retirer le montant central.
RE pour moi ça serait simple je fais de la menuiserie 😆
Oui Bonjour, bon ok pour un cadre alors . Mais je ne sais comment faire un cadrage ? Quel type de bois pour cela l ' en castrage puis la fixation sur l 'existant afin de mettre celui pour les portes coulissantes . Je n 'ai pas l outil d 'un menuisier , aller a leroy merlin , avoir un plan serait bien avec mes dimensions . ...
Ce n'est pas un cadrage mais juste un cadre.
Avant d'aller plus loin, quel ou quels outils as-tu ?
re avec ça tu ne vas pas aller loin et pour réaliser ce que tu veux faire ,ce qui est assez complexe pour un novice ,il serait préférable de te faire aider par un ami ,qui lui a les connaissances nécessaires pour exécuter ce genre de travail
je t avais posé une question mais pas de réponse ,tes murs sont dans quel matériaux ,car il faut enlever l existant
bon décu , j 'ai donné info sur mon projet, es tu dis me faire aider par des amis .
Mais ils ne sont pas bricoleur
bonjour, Si c'était moi, je ferais comme les dames de la télé : je mettrais un petit rideau, c'est léger, c'est coulissant aussi, ça ne se bloque pas, c'est génial.
Membre(s) : Boulman14
Visiteurs non identifiés : 86
