Table et dégat d’eau
avatar - janinha0912
07/09/2020 à 13h54
07/09/2020 à 13h54
Bonjour à tous, je viens d'acheter une belle table avec bois semi-massif, elle était juste huilée, et je voulais la vernir directement. Mais voila, dû a un défaut d'assiettes qui coulent, malgré que j'ai protégé avec un nappe en papier, j'ai des traces blanches des assiettes sur le bois. La solution serait de la poncer ? j'ai fais un test en dessous et c'est ressorti blanc... est-ce que je dois utiliser ensuite un vernis coloré ? ça m'embête car j'aimais bien cet aspect de bois naturel de la table d'origine... Merci de vos réponses.
Message(s) : 17343
08/09/2020 à 08h32
08/09/2020 à 08h32
bonjour déja l erreur ,on ne vernis pas une table huilée
08/09/2020 à 09h16
08/09/2020 à 09h16
Bonjour, merci pour votre réponse mais ça ne réponds pas vraiment à ma question Sourire Est-ce que je dois poncer la table avant ? Et donc y appliquer ensuite un vernis coloré ? Merci
09/09/2020 à 10h05
09/09/2020 à 10h05
Personne pour éclairer ma lanterne ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
09/09/2020 à 13h51
09/09/2020 à 13h51
est ce que le ponçage fera disparaître la trace? c'est l'inconnue !
pour le savoir : poncer est la seule solution de ce que j'en sais.
( bien à plat manuellement ou mieux ponceuse vibrante en terminant par un grain fin)
ensuite trace disparue ou pas , une finition colorée ou naturelle au choix, ne changera rien à l'affaire, tu pourra vernir (si plus d'huile comme indiqué ci dessus) en égrenant entre les couches ou autre finition.
Le + Bo F
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 72
