sur ma terrasse extérieure en bois j'ai de grosses saignées qui se sont crées, beaucoup de craquelures.. y'a t il quelque chose à faire ? j'ai tenter le mastic à bois et franchement ça fait dégueulasse
je pense passer la ponceuse à parquet grain 120, puis 2 couches saturateurs quand il fera beau mais si il y a des retouches à faire avant auxquelles je n'aurai pas penser je prends vos avis
merci
si le bois se fissure,c'est qu il se deseche,donc ne pas hesiter de le saturer tous les ans,pour ce qui est des fissures soit vous les rebouchees(resine/pate a bois/mastic)posez de l'adhesif de chaque cote,puis vous le retirez quant vous avez tout rebouche,soit vous laissez comme cela(c'est plus naturel) le faite de saturer le bois, les fissures vont se resserer.
Sceptique sur la tenue de rebouchage quel qu’il soit en extérieur, comme indiqué laissez au naturel en saturant vous gagnerez en achat de produits "miracles" et du temps .
Si tu fais un ponçage, penses à revisser un petit peu avant pour ne pas les accrocher. Apparemment c'est du douglas, donc si tu ne le traites pas il va griser, rien de plus.
(Pas de pâte à bois en extérieur, il y a trop de contraintes, et elle ne tiendra pas).
A +
merci à chacun pour vos réponses
je savais pas que c'était du douglas, c'est du bon comme bois ça ? ou ça fait parti de l'entrée de gamme ?
c'est une terrasse exposée plein sud et par chez moi ça y tape très fort dessus en été
Bsr,
Le Douglas est un très bon bois d'extérieur à condition qu'il soit sans aubier.
(J'ai bien dit : apparemment).
Salut ! Je cherchais un sujet similaire, mais pour un patio pas une terrasse. Je pense que dans ton cas l'idéal et de reboucher les fissures avec du mastic puis mettre du vernis sur tout le bois histoire de protéger contre l'humidité et éviter que cela se reproduise.
@goodluck ok et l'aubier c'est quoi ? ça se forme avec le temps ou le bois est livré avec ce défaut ?
@lotfidu75 ok super merci pour tes conseils
L'aubier c'est le bois autour du tronc par où circule la sève, cette partie là est beaucoup plus tendre et donc mauvaise.
Tout bon menuisier/ébéniste.... retire cette partie du bois, et surtout si le bois est en extérieur.
A noter que beaucoup de scierie n'en tiennent pas compte, et également certains fabricants car cela fait beaucoup plus de pertes.
Visiteurs non identifiés : 192
