Hier mon premier assemblage par tourillon!!!
avec le système de chez Wolfcraft.
Bilan pas trop mal.
Encore un problème avec la butée de réglage de profondeur (comme avec le système undercover jig d ailleurs ) qui s ' est desserrée en cours de travail. Faut il penser à la resserrer à chaque fois ou du moins régulièrement car se desserre avec les vibrations ? Au départ j ' avais fait attention à bien serrer....C est un problème qui peut amener à de grosses erreurs non?
Le système est peu pratique avec sa plaque d' angle amovible à passer sous les vis bloquantes et à serrer !!!Bon ok Il ne faut faire cette manipulation qu' une seule fois après le perçage de tout les chants mais bon ça n ' est pas très ergonomique non?Je n ai pas encore regarder comment était fait le Joint Génie mais c est peut être plus simple d utilisation ou plutôt plus pratique?
Qu en pensez vous?
