Je souhaiterai insérer un madrier dans un mur en parpaing. Aussi, je souhaiterai savoir :
* si il faut traiter la partie qui sera insérer dans le mur en parpaing et si oui avec quel produit ?
vous pouvez par précaution enduire la partie se trouvant encastré avec du goudron, ou de la peinture
* doit-on entourer la partie insérer dans le mur avec du polystyrène ou du film à bulles dans le cas où le bois travaillerait ?
non, ce serait même mieux de planter des clous en oblique pour éviter un arrachage
* avec quel ciment, mortier ou béton puis-je sceller ce madrier ?
un mortier sur base d' 1/3 ciment et 2/3 sable de rivière, pas trop humide (car le parpaing pompe facilement l'eau et le mortier devient plus liquide
* doit-on laisser du jeux, exemple si je fais un trou dans les parpaing de 15cm, dois-je insérer le madrier sur une longueur de 14 cm
du moment que cela entre de 8/10 cm c'est suffisant, plus ne fait pas de tort
Merci d'avance pour vos réponses
Dioris
