Bonjour à tous, Je viens demander des tuyaux ici parce que j'ai acheté un lit d'occasion en 140 classique mais je n'ai pas les traverses pour poser le sommier. J'ai écumé le net de recherches diverses pour savoir comment ça se faisait sur les lits traditionnellement, et j'ai trouvé sans problème des supports à visser sur les bois latéraux pour placer des traverses taillées en queue d'aronde aux extrémités (35mm de large à la partie étroite). Dans ma grande naïveté je pensais ensuite trouver les traverses facilement dans le commerce en 140 de long... Eh bien non... Impossible ou alors je ne connais pas le terme exact pour faire la recherche. J'envisage donc d'utiliser des tasseaux pour les fabriquer, que je taillerais donc en queues d'aronde aux extrémités puisque ça semble important pour que les côtés du lit ne s'écartent pas (je sens que ça va être sportif pour faire un truc propre avec mon outillage), mais je ne sais pas quelle section on utilise normalement ni quel bois puisque je n'en ai jamais vu (à vue de nez du hêtre mais c'est impossible à trouver en plus de 30mm chez moi). J'ai bien trouvé du sapin en 34*44 qui entrerait dans mes fixations après découpe (donc a priori la section qu'on devrait utiliser, je n'en suis pas sûr), mais je ne sais pas si c'est suffisamment solide, ou si c'est au contraire trop gros (ça me semble assez énorme visuellement), ou je ne sais quoi... Autre chose, j'ai vu que d'habitude on met deux barres pour maintenir le sommier mais j'envisage d'en rajouter une troisième entre les deux pour renforcer le portage parce que nous devons peser facilement 200kg à nous deux. Bonne idée ou hérésie qui risque de créer des problèmes (je n'ai rien vu de pareil sur les rares photos de lit "à ancienne" que j'ai vu, il y a peut-être une raison) ? Si quelqu'un pouvait dissiper mes doutes en confirmant le cotes et la nature du bois à utiliser ça serait bien sympa. En tout cas bonne journée à tous.
Olivier
