Trémie pour escalier quart tournant gauche.
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
08/04/2011 à 21h20
08/04/2011 à 21h20
JE dois faire une trémie ( 2700*830)pour un escalier en quart tournant gauche et j'ai une petite question,je ne sais pas si il faut que je supprime la poutre collée au mur(1),et faire le coffrage qui repose sur la 3 et fixer dans le mur de l'autre coté,bien sur la poutre que je supprime obligatoirement sera la 2,j'éspere que je me suis fait comprendre merci d'avance
Olivier
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
09/04/2011 à 13h11
09/04/2011 à 13h11
BONJOUR
Poutre en bois?????
IL faux voir pour l'échapper de tête
ci c'est du bois il faut un scellement au mur tu bois couper la poutre et faire un chevêtre
patrick
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2011 à 17h39
09/04/2011 à 17h39
Que l'escalier tourne à gauche ou à droite ne pose pas de problème quoique si il tourne à l'arrivée le trou devra être différent.
Veiller à garder une hauteur suffisante entre les marche et le plafond (échapée), ce serait bête de se faire assommer à chaque fois.
En pièce jointe un croquis rapide, le mur en rouge, en vert les poutres existantes qui sont recoupées et enfin en bleu, des morceaux de même section qu'il faudra encastrer dans le mur.
Toutes les différentes pièces seront reliées entre-elles par des sabots ou par clouage.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2011 à 17h43
09/04/2011 à 17h43
Désolé, j'avais perdu le croquis que voici :
Proverbe Chinois
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
09/04/2011 à 19h59
09/04/2011 à 19h59
Ok merci pour l'éxplication,c'est ce que je comptais faire,par contre du coup mon escalier arrivera dans un coin de mur et les poutre existante (en vert sur votre croquis) sont dejà sceller dans le mur donc j'ai juste à le faire d'un coté,et la longueur de la trémie et la même que le reculement de l'escalier donc c'est tout bon je pense!!
Merci pour l'aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/04/2011 à 18h30
11/04/2011 à 18h30
Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon boulot. Top !
Proverbe Chinois
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 70
