Je possède une fenêtre pvc à double vantail. Celle-ci a un problème : lorsque le deuxième vantail est ouvert avec le compas (partie ou il n'y a pas de poignée), le "galet" En partie basse de la fenêtre ne bouge pas lorsque je ferme ce vantail.
Résultat : la partie basse de la fenêtre n'est pas bien verrouillée.
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué mon problème, mais l'ouverture et fermeture du compas ne fais pas bouger le galet sous la fenêtre.
Avez vous une solution?
Merci d'avance
Si j'ai bien compris, on parle du deuxième vantail uniquement.
Lorsque le premier est ouvert, il vous suffit de tirer sur un petit compas en bas du deuxième pour le libérer également et l'ouvrir. Enfin ça c'est le comportement que vous voulez, mais en fait le deuxième vantail ne se verrouille plus.
Si c'est bien cela, il faut demonter le mecanisme, ça peut etre une tringle de déboitée comme pire (une casse). Affaire à suivre 😁
Bonjour, oui effectivement c'est cela.
Le deuxième vantail reste bloqué en déverrouillé et ne se verrouille pas lorsque je baisse le compas.
Est-ce une operation compliquée de démonter le mécanisme?
Il suffit de dévisser les deux morceaux de crémone, rien de compliqué et pas de risque de chute ou de fenêtre qui reste bloquée ouverte 😁
Seul le verouillage déjà en panne sera démonté.
Vous allez voir le mécanisme est très low tech, vous allez vite trouver l'élément qui ne fait plus la transmission à mon avis, ou sinon photo !!
Merci pour votre réponse.
L'opération est terminée! Le petit téton de transmission était déboité.
Merci pour votre aide 👍
Visiteurs non identifiés : 9
