J'ai un velux qui à pris l'eau le bois est tout bouffé il y a même un trou et c'est tout humide autour. Qu'est ce que je dois faire s'il vous plaît ? Merci d'avance pour vos réponses.
Sans plus d'information, je dirais qu'il faut le changer et refaire l'étanchéité du toit si c'est ça le problème.
Il semble que vous ayez un problème sérieux d'infiltration d'eau autour de votre Velux. Pour résoudre ce problème, voici les étapes à suivre :
1. Commencez par identifier la source de la fuite.
2. Réparez ou remplacez la zone endommagée du bois.
3. Assurez-vous que l'isolation est intacte.
4. Appliquez un scellant pour prévenir de futures fuites.
5. Vérifiez régulièrement pour vous assurer que le problème est résolu.
Si vous n'êtes pas sûr de la réparation, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour une évaluation et une réparation adéquates.
Je répare comment je mets un mastic ?
C'est le cadre en bois de la vitre qui est tout noir avec un trou je pense que ça à pris l'eau en fait !
Dans un premier temps des photos aideraient à vous aider.
Désolée je n'arrive pas à télécharger des photos ! Vous auriez une adresse mail ?
A la rigueur j'ai téléchargé une photo sur le net ça donne ça mais multiplié par 20 avec un trou du bois qui a pourri!!😁
bonsoir j a i eu le meme problème a mon domicile ,le problème vient du joint caoutchouc au périmètre de la vitre ,difficile a trouver ,j ai du faire appel a un artisan velux ,le poid du carreau étant tres lourd
Pour les photos où l'on voit que le boit est grisé par l'humidité, ces gammes de Velux ont tendance avec le temps à condenser derrière la vitre sur le bois et le vernis fini par cloquer et devenir blanc. On a déjà refait ce type de Velux en ponçant bien le bois puis en appliquant 2 couches de lasure. Ca redonne un coup de neuf.
Pour celui ou le bois est pourri, malheureusement la seule bonne solution me paraît être de le remplacer par un neuf !
Merci c'est gentil pour la réponse pour le miens il fuit plus mais reste ce bois bien abîmé. Combien ça vous a coûté sans indiscrétion s'il vous plaît ?
Merci pour tout ces conseils c'est gentil. C'est plus la solution numéro deux je pense et je pense que va faire un peu plus cher que la solution un!! Pas cool! En tout cas il ne fuis pas mais bon c'est pas joli joli!!
Visiteurs non identifiés : 28
