Quelqu'un a déjà essayé ces vis Spax (https://www.toolstation.fr/vis-terrasse-exo-inox-tete-cylindrique-t-star-spax/p83783) qui ont l'air d'être prévues spécifiquement pour les bois durs, mais comme la tête est toute petite, je m'interroge sur la pression qu'elles peuvent réellement exercer, surtout sur un bois qui bouge beaucoup comme dans mon cas, le robinier faux acacias.
Des retours d'expérience par ici? Comme c'est pas donné et que c'est très long à monter, j'ai pas envie de devoir tout remplacer dans 2 ans. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une bonne marque, donc j'accepte volontiers vos conseils.
Brice
Pour commencer il faut nous dire ce que tu veux assembler avec ce type de vis. Elles sont utilisées par exemple pour fixer la base d'une baie vitrée sur son seuil. L'espace sans filetage évite que la pièce à maintenir soit déformée lors du serrage lorsque le cadre appuie sur la bande résiliente.
Si c'est pour des lames de terrasse il en existe du même type avec têtes fraisées.
Oups! Je pensais avoir précisé ça! Merci pour cette première réponse, déjà!
Oui, c'est pour fixer des lames de terrasse en robinier sur des lambourdes aussi en robinier.
Ce qui me fait me poser la question, c'est que Spax a 2 types de kits: ceux pour les bois tendres, avec des vis à tête coniques classiques, et ceux pour les bois exotiques, avec des vis qui ont cette tête cylindrique. Même si c'est pas exotique, je pense que le robinier entre dans cette catégorie de par sa dureté et ses autres propriétés, mais je peux me tromper. Je suppose que le filetage du haut est ce qui permet d'attraper la lame. Après, je suis pas obligé d'acheter chez Spax, mais comme ils ont l'air assez spécialisés, je pensais que c'était une bonne idée de prendre chez eux. Mais je veux quand même m'assurer que c'est adapté et que ça va pas laisser les lames tuiler dès qu'il fait un peu humide.
Le kit en question: https://www.toolstation.fr/kit-terrasse-inox-green-box-bois-exotique-2528m2-tx-t-star-spax/p63189
Merci encore pour cette première réponse, dans tous les cas.
Brice
Pourquoi se prendre la tête avec des vis spéciales alors qu'avec des vis inox à têtes fraisées et filetages standards tu obtiendras le même résultat..!?
Compte tenu que le robinier est un bois très dur il est préférable de percer lames et lambourdes avec un foret étagé tel que celui-ci (fabriqué par SPAX d'ailleurs) :
Voici le lien pour achat : https://www.bricozor.com/foret-etage-vis-terrasse-spax.html
Merci pour ta réponse.
Je cherche pas spécialement à passer par cette solution, mais justement, ce forêt étagé est (soi-disant) fait pour les terrasses et les vis spax. Et les vis qu'ils proposent pour les terrasses, particulièrement pour les bois durs, c'est justement celles-là, qui ont une toute petite tête mais un 2 ème filetage sous-tête. Le kit spécial exotique qu'ils vendent contient ces vis et un forêt étagé qui semble être celui dont tu parles. D'où mon interrogation.
https://www.bricozor.com/kit-fixation-pro-terrasse-bois-exotique-spax.html
Dans le doute, je vais probablement me tourner vers des vis d'autres marques.
Merci!
Merci!
Hello,
Du moment où tu ne choisis pas des vis qui seront HS dans deux ou trois ans.
Là, c'est de l'inox A2, et je prendrai dans tous les cas au moins ça. Normalement, ça devrait pas poser de problème (la terrasse est assez éloignée de la piscine).
Ma question porte vraiment sur la forme de la vis et la force qu'exerce la lame en robinier sur la petite tête et les filets.
tu fait ce que tu veux.
Perso, je ne suis qu'électricien, mais j'entends dire du mal de luminaires avec un inox bas de gamme qui sont HS très rapidement (oui, j'habite en région très bord de mer en Normandie)
J'ai bien lu que près de la mer, il fallait de l'inox A4, et le reste du temps, du A2. Je suis à 40km de la mer, de ce côté là c'est assez safe je pense. Après, la terrasse sera à 20m de la piscine d'eau salée, mais avant qu'on éclabousse jusque là... et l'eau est beaucoup moins salée que celle de la mer. Mais je vais en effet réfléchir aussi à cette composante, ça serait dommage d'avoir du bois qui coute une blinde et de le fixer avec des vis qui tiennent pas la route!
Sauf ton respect, je trouve qu'ergoter entre deux qualités d'inox est plus que discutable surtout dans ton cas.
Il y a certes une plus-value, mais négligeable à "long-terme".
Je me permet de parler une fois de plus de mon métier : un de mes fournisseurs rechigne à vendre une marque "haut de gamme" car trop de retour sur la qualité (traces d'oxydation en un an voire moins sur des produits à plus de 200€ unitaire).
J'avoue que j'ai du mal à suivre ton raisonnement.
J'avais compris que tu disais de faire attention à la qualité de l'inox, parce que dans certains cas, notamment proche de la mer, ça s'oxyde et se dégrade quand même. D'où mon questionnement sur justement le type d'inox, A2 ou A4, qui correspond précisément à cette problématique, mais visiblement, c'est plus que discutable de se poser cette question.
Du coup, je ne vois pas bien où tu veux en venir...
