Bonjour à toutes et tous!
Pourriez-vous me donner un conseil concernant un de mes volets en bois qui se dégonde.
Il y a régulièrement en période de vent une sorte de tourbillon dans ma ruelle et mon volet s'est dégondé 2 fois et s'est retrouvé par terre. Je suis au premier étage d'une maison de village. Du coup, craignant un accident, j'ai préféré l'enlever.
Dans le sud, l'été est déjà là et je souhaite le remettre pour me protéger de la chaleur mais j'ai peur qu'il se redégonde en cas de fort vent.
Je ne sais quoi faire!!!
J'ai besoin de votre aide!
Merci d'avance pour vos réponse
Il faudrait voir le style des gonds...et la l’installation des volets sur l'immeuble.
Sinon percer un trou de 3 millimètres en haut du gond et introduire un clou.
Mais le mieux c'est de voir la situation du problème.
Donc une photo serai bienvenue.
Bonjour et merci de votre réponse.
Voici une photo du gond du battant de volet que j'ai enlevé car il s'est dégondé et est tombé 2 fois dans la rue et une photo du gond de l'autre battant qui lui n'est jamais tombé et que j'ai laissé en place.
Merci d'avance,
Bien cordialement
Catherine
Les 2 gonds sont dans le même état ?, et est-ce des axes fixes ou amovibles ?
Comme je disais plus haut percer un trou de 3 millimètres.
Je vous remercie pour vos réponses et idées.
Pour répondre à Goodluckk:
Le gong n'est pas amovible et est à peu près dans le même état que celui du second battant qui ne pose pas de problème.
Pour répondre à Brise Copeaux:
L'idée du trou de 3 mm pour mettre une pointe afin de bloquer et d'éviter de déchaussement du gong me semble judicieuse. j'imagine par contre que je devrai enlever la pointe à chaque fois que je fermerai le volet car elle bloquera la rotation du battant?
Pensez-vous que ce soit faisable (sans amoindrir la solidité), de diminuer à la disqueuse le haut du gong femelle qui se trouve sur le volet afin de faire le trou et la pointe au dessus du gong disqué pour que la rotation puisse se faire sans intervenir?
Voir photo modifiée
D'avance merci pour votre retour
Bien cordialement
Oui votre idée est jouable.
Comme dit précédemment c'est jouable, mais je reste dubitatif sur l'envol du volet.
Si une fois ouvert, ils sont correctement bloqués avec un crochet marseillais, ils doivent rester en place.
Il me semble avoir aperçu sur tes photos un système de bloquage ouvert sur tableau, (si c'est vraiment le cas, il faut le zapper car ça ne vaut rien pour les sites où le vent est violent).
Le système du clou (ou goupille) fonctionnera, mais sans bloquage sérieux, ton volet va se détériorer rapidement, si ce n'est pas déjà fait.
Bonsoir et merci infiniment pour vos réponses .
Je ne peux malheureusement pas mettre de crochet marseillais A moins de rallonger mes bras 😉Je suis au premier étage et de plus le mur est très très épais avec un meuble de cuisine fixe devant la fenêtre .
J'ai effectivement mis un système de blocage ouvert sur tableau pour que les volets ne se referment pas ou ne claquent pas lorsqu'ils sont ouverts. Oui mon battant est très abîme comme il est tombé 2 fois du 1er étage, je l'ai consolidé!
Je vais essayer la technique du gong raccourcis avec le clous au dessus, je vous posterai la photo.
Je suis dans le sud, il fait très très chaud et pouvoir remettre le battant avec la canicule qui arrive ne sera pas un luxe pour me protéger du soleil.
Bonne soirée à vous deux et encore merci
Bien cordialement
Catherine
PS: Ce qui est fou c'est que les deux fois ou le battant a été soulevé, s'est dégondé et est tombé, il était ouvert et fixé par le bas avec blocage sur tableau installé, cela ne l'a pas retenu !!!!
Effectivement étrange, je suis également dans le sud, et je confirme ce n'est pas un luxe de fermer les volets dans la journée.
(Fermé ou à l'espagnolette, ce battant ne devrait pas s'envoler).
Bonne journée.
Bonjour à tous je viens de lire votre conversation et j'aurais peut-être pensé à un truc
Si vous percer le gond sur la partie haut dans son axe verticalement pour pouvoir fixer une vis autoperforante et sur cette vis placer une rondelles plus large que le gond mais moins large que la partie femelle du volet ...
Je saisbpas si je dis une bêtise mais pensez que c'est jouable et ça le bloquera pas la rotation du volet ...
Bonne journée
Bonne journée
Oui bien sur, ça fonctionne également.
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 73
