Volets dégradés - solution ponçage/décapage/peinture ?
Par zerebart
avatar - zerebart
Message(s) : 8
10/04/2015 à 15h52
10/04/2015 à 15h52
Bonjour, Les volets que j'illustre en photo n'ont pas été repeints depuis 6 ans (ou plus). Ils étaient auparavant protégés avec de la lazure de bonne qualité mais, le temps aidant ce n'est plus joli-joli. Le bois apparaît et prend une teinte grise Même en ponçant "sérieusement" le gris ne disparaît pas. Il y a même des endroits où le bois a sauté donc il faut "mastiquer" sans doute. Il me semble que LA solution serait désormais d'utiliser de la peinture "opaque" ... et solide (durable). Pouvez-vous me donner des conseils s'il vous plaît pour les opérations à réaliser et le choix des produits (je pense à la peinture... je vois des termes tels que microporeuse etc etc). Merci d'avance!
Message(s) : 17344
10/04/2015 à 16h21
10/04/2015 à 16h21
BONSOIR
Je pense qu il aurait été préférable de s en occuper un peu plus tot ,je vois une barre qui est en tres mauvais état ,et il est quelque fois préférable de changer un élément plutôt que de rafistoler avec de la pate a bois
quoi qu il en soit ,il faut soit passer par le poncage avec une machine ,soit le décapage
mais lorsque tu me dis que tu as utiliser de la lasure de qualité ,je suis un peu surpris ,j ai personnellement des volets lasurés depuis plus de 20 ans et je ne les ait refait qu une fois ,ils sont comme neuf
si tu souhaites peindre ,il faudra mettre une peinture d impression ,et comme tu le dis peinture microporeuse ,qui laisse respirer le bois ,mais attention ,les couleurs foncées passent tres vites
Par zerebart
avatar - zerebart
Message(s) : 8
10/04/2015 à 17h57
10/04/2015 à 17h57
Ca pour s'en occuper plus tôt c'est certain... M'enfin, la lazure était de haut de gamme (CETOL TGL Plus et autre j'ai oublié la marque...). Le volet pris en photo (il a aussi un compère à côté) est plein sud-sud-ouest et prend toutes les intempéries (le toi est 4 mètres plus haut donc aucune protection). Le côté intérieur est plus abimé : "normal" le volet n'est fermé qu'1/3 du temps. Les autres volets de la maison, c'est certain, sont soit "comme neuf" (sous un hauvent) ou à peine fatigués (sous une avancée de toit). Les bandeaux de toit sont eux aussi assez fatigués. La barre qui te semble en très mauvais état est dans le même état que celui dans lequel était celle du bas que j'ai "rénovée" (poncée+lazure transparente) où l'on voit le bois clair et gris. Bien noté pour la couleur qui passe!
Message(s) : 17344
10/04/2015 à 18h45
10/04/2015 à 18h45
alors bon courage Top !
Par zerebart
avatar - zerebart
Message(s) : 8
10/04/2015 à 19h00
10/04/2015 à 19h00
Merci... Euh... peinture d'impression (perso.... bricoleur comme je suis... çà me parle pas) , peinture microporeuse... y a t'il des quelconques conseils en la matière?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
11/04/2015 à 14h57
11/04/2015 à 14h57
poncage réparations résine polyester
et 3 couches de peinture microporeuse a prendre chez un négociant en peinture
traiter les pentures a l'anti rouille.
cdt
Par zerebart
avatar - zerebart
Message(s) : 8
12/04/2015 à 11h34
12/04/2015 à 11h34
Merci! Ok pour l'anit-rouille!
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/04/2015 à 14h00
12/04/2015 à 14h00
Ma première maison avait des volets dans cet état après ponçage j'ai mis 3 couches de lasures. Ensuite plus de soucis sauf entretien tous le 4 ans environ. Petite astuce mettre du silicone comme sur la photo. Top !
Par zerebart
avatar - zerebart
Message(s) : 8
24/04/2015 à 19h33
24/04/2015 à 19h33
Ah merci pour ce message encourageant. Côté ponçage, j'ai essayé le week-end dernier ... mais je ne dois pas savoir bien me servir de ma ponceuse exentrique (black&decker KA220E) ou ... elle n'est pas adaptée! Il y aurait besoin d'appuyer fortement or plus j'appuie plus la vitesse de rotation diminue, et il n'y a pas de rêglage de couple comme sur une perceuse... Je vois les outils dont tu t'es servi... une petite triangulaire et un dispositif monté sur la perceuse (je ne vois pas bien)? Je m'étais mis dans la tête d'acheter une ponceuse à bande pour "le plus gros" mais j'ignore si c'est "la bonne solution", surtout en voyant le matériel dont tu t'es servi... {edit] quid des "extrémités" des volets (en haut et en haut)? Quel est le meilleur (et moins cher) outil pour raboter un peu haut et bas? (pour un amateur néophite et n'ayant pas les moyens ni la place de mettre une "défonceuse" avec établi dans mon garage) Car il est clair que -peinture ou lazure- çà bloquera en mettant 2 ou plusieurs couches ... vu que çà frotte déjà un peu en certains endroits sur le cadre de la fenêtre
Membre(s) : fender39 , sebolo
Visiteurs non identifiés : 580
