Je suis en pleine réflexion sur l'achat d'une longère normande.
La maison est sur 2 niveaux. Sur le niveau du bas, il y a une grosse poutre en chêne qui a été rongée par des fourmies comme vous pouvez le voir sur ces photos :
Devant :
Derrière :
D'autres poutres perpendiculaires qui repose sur la grosse et qui soutiennent le plancher du dessus sont également rongées.
Cette vidéo permet de mieux se rendre compte :
Ma question : pensez-vous que se soit "réparable" ? Dans ce cas combien de budget faut-il prévoir grosso modo ?
Merci pour vos avis
Je pense plutôt que les fourmis ont fini le travail des xylophages, mais bon.
L'essentiel est de vérifier l'état de la poutre porteuse, les autres pourront être changé plus "facilement " (et je mets bien entre guillemets).
Pour le budget, impossible à dire via un forum, surtout pour ce type de travail.
(Sur la vidéo on aperçoit une barre d'acier, est-elle seule ? Ou y a t-il une structure ?).
Merci pour votre réponse.
Cette barre est seule il n'y a pas de structure.
Pour ce qui est de la grosse poutre, elle est rongée sur environ 1 tiers de son épaisseur par le haut.
Slt,
1/3 ça fait beaucoup, à ta place je demanderai des devis avant l'achat.
croyez- vous que ce soit réellement des fourmis ? ne serait- ce pas des termites par hasard ? sont- elles toujours présentes ? sondez les murs, les montants des portes, les escaliers, ça bouffe tout ces saloperie là ! Parfois en collant l'oreille contre la boiserie on peut les entendre ronger. On ne les voit pas car elles vivent dans le noir mais font leur travail de sape quand même !
Si le bois devient souple lors d'un appui du doigt, méfiance !
Si j'étais à votre place, je regarderai à deux fois, même trois fois avant d'investir dans le projet d'une vie.
salutations
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
