y’a t-il un sens pour poser une poutre verticale ?
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
21/04/2010 à 14h34
21/04/2010 à 14h34
Bonjour, je dois mettre une poutre verticale de 16 mm de cotés sous une autre poutre qui elle se trouve au plafond pour la soutenir ( je remplace l'ancienne qui était en mauvais état).
Mais j'ai une question, y'a t-il un sens à respecter pour placer la poutre verticalement, ( est-ce qu'il y'a un endroit et un envers) ?
J'espère que j'ai était assé clair et que quelqu'un pourra me répondre, merci.
Merci de votre aide, super forum!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 15h38
21/04/2010 à 15h38
non pas de sens particulier si ta poutre est carré 16*16*hauteur
par contre c'est 16 centimétre et pas millimétre je suppose sinon c'est pas une poutre c'est un tasseau Rigole.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
21/04/2010 à 16h23
21/04/2010 à 16h23
Euhhh.... Tu entends quoi par poutre "verticale"??
Pour moi la poutre est un élément qui se pose horizontalement sinon, c'est un poteau??
Sinon, pour une poutre à section rectangulaire, il faut toujours poser ta poutre avec la plus grande côte de ta section dans le sens de la hauteur:
Si elle fait 20cm*10cm, alors les 20cm seront la hauteur!
Si tu pose ta poutre dans le sens inverse, elle risque de fléchir beaucoup plus vite et la résistance sera moins importante!
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Message(s) : 195
22/04/2010 à 08h23
22/04/2010 à 08h23
Bonjour, merci pour vos réponses, oui c'est bien en cm, et c'est en effet un poteau et pas une poutre alor, pour l'histoire de section je savais mais justement je me demandai si y'avais un sens pour la longueur, et mieux vaux être sûre alor maintenan c'est bon. Merci et bonne journée
Membre(s) : RaitoLin
Visiteurs non identifiés : 67
