Bonjour à tous !
Je me retrouve avec des canalisations (arrivées d'eau chaude/froide en cuivre pour l'évier de salle de bain) qui ont vraisemblablement été trafiquées à la hâte par le précédent occupant.
Les tuyaux ont une longueur d'un mètre environ, et sont écartés d'une longueur variable, mais dépassant les 5 cm.
Problème: il n'y a pas de collier de fixation. En conséquence, les tuyaux vibrent comment des dingues, malgré la très faible pression (que j'ai ajustée au minimum).
Je n'arriverai pas à mettre des colliers facilement, car il me faudrait pousser les tuyaux, mais ils sont soudés.
Quelles sont mes options ici ? Mettre des colliers doubles, et n'utiliser qu'un collier sur les deux ? Auriez-vous des suggestions ?
Je vous remercie, et vous souhaite, bien évidemment un bon dimanche, et une bonne année !
Dans le cas de deux tubes posés en parrallèle, il est effectivement possible de poser des colliers doubles comme sur la photos jointes.
Cdlt.
Merci beaucoup !
En fait, les tubes sont très écartés. À plus de 5 cm !
Je vais voir si l'on peut trouver des colliers doubles avec cet écartement.
Merci encore !
Effectivement en ce qui concerne la côte de séparation des deux tubes entres eux, pas certain de trouver le collier qui va s'adapter au millimètre près.
Visiteurs non identifiés : 559
