Ballon eau chaude se remplit sans cesse ?
Par Fezdu03
avatar - Fezdu03
09/11/2016 à 14h36
09/11/2016 à 14h36
Bonjour, je demande de l'aide avant de faire appel à un plombier car il est possible que mon souci ne sois pas si grave... Néanmoins je n'arrive pas à le résoudre. J'ai remarqué que mon ballon d'eau chaude tirait de l'eau sans cesse comme si il se remplissait en permanence. Or pour un ballon de 200 litres comme le mien il ne lui faut je pense que un quart d'heure à se remplir. Il n'y a pas de fuite au niveau du groupe de sécurité mais on entend bien qu'il y a un écoulement en direction du ballon qui ne s'arrête pas. Ce phénomène se stoppe dès que je ferme l'arrivée d'eau située sur le groupe de sécurité. Et lorsque je remets le ballon sous pression cela recommence. Sur mon compteur d'eau je constate bien que de l'eau est consommée quand le ballon est sous pression (alors qu'aucun robinet ou chasse d'eau n'est en route) ce qui n'est pas le cas quand l'arrivée du groupe de sécurité est éteinte. Conclusion quand le ballon est sous pression cela consomme (on voit les litres défilés sur le compteur) et quand il ne l'est pas tout est "normal". Merci de ce que vous pourrez me dire pour m'éclairer.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
09/11/2016 à 15h54
09/11/2016 à 15h54
Si vous ètes sur que ce n'est pas le groupe de sécurité qui s'écoule
c'est qu'il y a une fuite quelque part sur le circuit d'eau chaude!
Par Fezdu03
avatar - Fezdu03
09/11/2016 à 16h01
09/11/2016 à 16h01
Merci de votre réponse. Cela me conforte dans cette idée mais comment diagnostiquer d'où exactement provient la fuite?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/11/2016 à 16h14
09/11/2016 à 16h14
C'est très probablement le groupe comme déjà dit : il suffit de mettre une bassine dessous.
si c'est lui, le démonter et le nettoyer peut suffire; sinon il faut le changer
Par Fezdu03
avatar - Fezdu03
09/11/2016 à 16h38
09/11/2016 à 16h38
Merci mais rien ne s'écoule du groupe c'est une certitude... Je pense comme dans la réponse précédente qu'il y a un souci dans le réseau d'eau chaude mais aucune idée pour diagnostiquer exactement le souci.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/11/2016 à 10h21
10/11/2016 à 10h21
Dans ce cas, il suffit de trouver la flaque d'eau.
Parce que si ça coule suffisamment pour s'entendre, ça doit se voir. il suffit de suivre les tuyaux
10/11/2016 à 11h00
10/11/2016 à 11h00
si le chauffe eau se remplit sans cesse c'est que de l'eau part quelque part
soit un robinet est ouvert, soit il y a une fuite
si rien ne sort du groupe de sécurité (en ouvrant le purgeur) c'est qu'il n'y a pas d'eau dans le chauffe eau
est ce que l'eau froide est bien ouverte ? et il faut laisser au moins 1 robinet placé sur eau chaude ouvert pour favoriser la purge de l'air contenu dans le chauffe eau et dans la canalisation
Par Fezdu03
avatar - Fezdu03
10/11/2016 à 15h44
10/11/2016 à 15h44
Je ne sais pas si c'est le chauffe eau qui se remplit sans cesse en tout cas dès que je ferme l'arrivée d'eau froide en direction du chauffe eau l'eau n'est plus "tirée". Le chauffe eau est bien rempli et aucun robinet n'est ouvert. Pourtant l'eau doit bien partir quelque part... Mais pas de flaque non plus. C'est très étrange...
10/11/2016 à 17h27
10/11/2016 à 17h27
reprenons les bonnes habitudes
montrez nous une photo de cette installation
Membre(s) : tiery
Visiteurs non identifiés : 74
