Changer mitigeur baignoire
Par Damien37
avatar - Damien37
17/02/2019 à 16h37
17/02/2019 à 16h37
Bonjour j'aimerai changer mon vieux mitigeur de baignoire, je ne sais pas du tout comment faire ? Aidez moi s'il vous plaît
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
19/02/2019 à 04h34
19/02/2019 à 04h34
Il faut accéder sous la baignoire au niveau du mitigeur, il y a peut être une trappe sur la façade de la baignoire, il peut aussi l' y avoir une trappe au niveau du mitigeur si y l' y a un placard derriere le mur, sinon il faut enlever la façade de la baignoire .
Une fois qu' on y a accédé : couper l' alimentation d' eau, ouvrir le mitigeur pour enlever la pression, dévisser les deux alimentation du mitigeur en cuivre ou flexible repérer avec un scotch l' eau chaude cela évite que cela soit inversé, dévisser les écrous qui fixe le mitigeur et voila c' est de la rigolade Grand sourire
Mesurer l' entraxe du mitigeur pour le neuf afin que le nouveau rentre dans les même trous, ils sont vendu avec des flexibles, il faut savoir la dimension des écrous qui était vissé sur le vieux mitigeur exemple en 15x21 femelle et le flexible va être en 12x17 femelle ou 15x21 femelle il faut un raccord mâle mâle pour les raccorder; il faut aussi des nouveaux joints ne jamais remettre les vieux joints, si les alimentation sont en cuivre direct sur le vieux mitigeur il va falloir soit les courbés ou les réduire, le mieux en premier c' est déja d" accéder sous la baignoir pour voir comment cela a été fait, et tu nous recontacte sans toucher au mitigeur .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
