Comment enlever la cuvette WC ?
avatar - tigertigertiger
Message(s) : 34
02/02/2013 à 20h22
02/02/2013 à 20h22
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci. De l'eau fuit de la cuvette WC à la base. Je l'ai constaté ce matin.
J'ai dévissé les deux vis qui maintiennent la cuvette au sol, mais malgré cela je n'arrive toujours pas à retirer la cuvette pour voir ce qui se passe à l'intérieur.
C'est une cuvette qui utilise une trombe. L'arrivée d'eau se fait à l'arrière (il y a un tuyeau PVC qui sort du mur), et l'évacuation se fait directement en dessous de la cuvette (j'habite au dernier étage d'un immeuble).
Je ne comprends toujours pas. Dois je tirer la cuvette vers moi, puis soulever? Ou dois je soulever la cuvette et ensuite la retiré vers moi? J'ai essayer les deux façons, ayant peur de casser quoi que ce soit à l'intérieur.
Quand je vois ce qu'il se passe sur les forums et youtube, on dirait que je suis le seul à ne pas passer cette première étape! J'ai déjà acheté le joint, les nouveaux vis de fixation...
Merci pour toutes idées...
Vincent
02/02/2013 à 21h25
02/02/2013 à 21h25
La sortie évacuation du wc est 'elle dessous ou à l'arrière de la cuvette ,? mais pour tenter de la dégager essayez de passer entre la cuvette et le sol une fine lame de couteau au cas ou un joint silicone aurais été fait pour éviter que de l'eau passe dessous quand on lave le sol .
Mettez une photo si possible .
Message(s) : 34
02/02/2013 à 21h49
02/02/2013 à 21h49
Bonsoir!
Merci d'être si solidaire ce samedi soir. Pour répondre à votre question, l'arrivé d'eau ce fait derrière la cuvette, et l'évacuation se fait directement en dessous.
Les photos montrent un design très simple. J'ai aussi pris une photo de l'arrière (j'ai essayé de tirer le caoutchouc en avant, en arrière).
J'ai un mal de dos depuis lol
02/02/2013 à 23h17
02/02/2013 à 23h17
Re.
je pense que le WC ne va pas être facile à enlever car si c'est ce que je pense ,à une certaine époque les anciennes cuvettes comme celle ci,nous les posions sur un lit de ciment prompt pour qu'il soit stable ,donc la il faut prendre un petit burin très fin au bout et avec un marteau ,et frapper doucement a ras le sol ,normalement le ciment cède en ce fendant tout le tour ,pour éviter les coups de marteau trop fort je mettais un chiffon autour de la panne du marteau pour adoucir les coups ,cela ce fait ,mais doucement .Le risque c'est que la sortie qui est cachée elle soit aussi posée sur du ciment pour l'étanchéité aux odeurs ,moi je mettais du mastic pour éviter les problèmes au démontage .
Message(s) : 34
03/02/2013 à 09h39
03/02/2013 à 09h39
En fin de compte, le ciment sur lequel la cuvette repose est parti tout seul. Il était tellement agé qu'il suffit de quelque coups de tournevis pour le fragmenter en plusieurs morceaux. Il ne reste plus rien, mais je n'arrive toujours pas à retirer la cuvette.
Par contre, vous disiez qu'il y a peut être aussi du ciment en dessous?
03/02/2013 à 10h00
03/02/2013 à 10h00
arrivez vous à soulever le wc ne fusse qu'un peu ?
ce serait déjà une indication
cela prouverait qu'il est bien décollé
Message(s) : 34
03/02/2013 à 10h04
03/02/2013 à 10h04
Bonjour Kriske,
Oui, je peu très bien la soulever (un bon centimètre, voir centimètre et demi). Je peux même la tirer vers moi (un demi centimètre on va dire)...
03/02/2013 à 10h29
03/02/2013 à 10h29
Re.
Si vous pouvez la lever d'un cm c'est qu'elle n'est pas retenue ,le plus dur c'est de dégager la partie de l'évacuation qui est emboîté dans la vidange sous la cuvette ,pour cela il faut lever la cuvette par le devant et tirer doucement en la faisant naviguer de G à D tout en la tirant vers vous et en levant doucement de plus en plus haut ,et faire attention au tube de la trombe ,pas facile mais faisable .Nous pour le raccordement de la trombe nous mettions un démontable avec collet .
03/02/2013 à 10h31
03/02/2013 à 10h31
et en faisant le mouvement contraire tirer vers soi et lever l'arrière pour dégager le tuyau d'arrivée d'eau
Message(s) : 34
03/02/2013 à 10h37
03/02/2013 à 10h37
Bonjour Kriske et Mimi,
Je dois m'absenter le temps de deux heures (les parents appellent), mais ma petite sortie me permettra d'y mieux réfléchir.
Entre temps, j'ai glissé mes doigts en dessous de la cuvette et j'ai pu constater que l'évacuation est positionnée à l'avant de la cuvette (je découvre seulement aujourd'hui l'anatomie de l'engin) et je vois que l'ouverture de l'évacuation est poser sur la canalisation qui descend en bas de l'immeuble...
03/02/2013 à 10h54
03/02/2013 à 10h54
oyez
moi je m'absente jusque dans la soirée dont Michel et Dédé, et d'autres pourquoi pas
A VOUS DE JOUER Top ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 34
03/02/2013 à 14h08
03/02/2013 à 14h08
Eh bien, me voici de retour.
L'idée c'était d'y mettre la main à l'intérieur (en dessous) de la cuvette, rallumer l'eau et de tirer la chasse.
D'ou vient la fuite? Du sol? Ou de l'entrée à l'arrière?
Il n'y a que deux possibilités.
Et bien finalement, après le test, la fuite n'était plus. Je n'ais même pas senti voir une seule goutte d'eau me mouiller les doigts.
Je pense que la fuite s'est fait par l'entrée d'eau à l'arrière de la cuvette. En tirant et retirant la cuvette, j'avais du remettre le joint de caoutchouc (celui à l'arrière; de couleur noir sur la dernière photo) en place. Je ne pourrais pas vous expliquer l'origine/cause de la fuite, comme la cuvette était fixé solidement au sol par de la pate et par les vis de fixations.
Ais je raté quelque chose?
Par contre, la question originale n'a toujours pas été répondu. Je tente à ce moment même d'enlever la cuvette. Comme j'ai enlever le vieux joint de caoutchouc extérieur et suis en possession d'un nouveau, je souhaiterais mettre ce dernier en place. Ca fait crade comme vous le voyer sur la photo si je ne le fais pas. Et puis... c'est intéressant de voir ce qu'il y a en dessous tout cet engin quoi!
03/02/2013 à 15h38
03/02/2013 à 15h38
Re.
Si cela ne fuit pas c'est bien ,mais si vous n'arrivez pas à l'enlever pour changer ce joint vous pouvez et cela je l'ai fait aussi faire l'étanchéité avec du mastic de vitrier ,vous le malaxez bien et vous faite un gros boudin vous entourez le tube en finissant en haut et vous poussez le tout vers l'intérieur de l'emboîture en grès vous le lissez avec un peut d'eau sur les doigts ,le mastique sanitaire va très bien aussi ,mais ne tirez pas trop sur la cuvette car si vous cassez le tube de la trombe comme c'est encastré bonjour pour le refaire .
Message(s) : 34
03/02/2013 à 17h30
03/02/2013 à 17h30
Merci pour l'idée du mastic, mimi!
Ca coule un peu à l'extérieur à l'arrivé d'eau, mais pas de l'intérieur à ce que je vois.
Comme j'ai enlevé le vieux mastic au sol, je vais pouvoir tester ces prochains jours. Ce que je vais faire, ce sera de glisser du papier en dessous de la cuvette et de noter si ce papier prend de l'eau ou non. J'agirai par la suite vis à vis de mes observations.
Pour l'instant, un peu de repos. J'ai tiré un muscle allant au cou ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à dormir hier soir. Quel weekend!
Membre(s) : TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 58
