Mon porte pommeau de douche est cassé. Comment le remplacer ? ça se retire ? Merci
Bonjour, j'ai le même problème mais le miens est juste fendu donc il retombe, je ne me suis pas plié dessus mais j'en vois pas mal de rechange sur alitructruc et je crois même en avoir vu un dans un magasin de gadgets pour la maison mais pas sûr
La seule chose à prendre en compte est le diamètre de la barre.
Pour retirer la pièce coulissante, il faut démonter la barre, il doit sûrement il y avoir une vis ou un clip caché sur l'embout du haut et du bas pour retirer la fixation au mur, puis au niveau des connecteurs rouges vous pourrez déconnecter la barre et faire glisser la pièce coulissante pour la changer
Ou sinon changer toute la barre.
merci pour votre réponse. En effet, je peux retirer les caches en haut et en bas, retirer la barre puis retirer le support. Toutefois, je ne trouve pas de support de douche neuf à mettre à la place...
J'ai finalement trouvé un support universel chez LM. Je viens de le poser, ça à l'air de bien tenir, à voir dans le temps.
Bonne journée
Bonjour, j'ai le même problème mais le miens est juste fendu donc il retombe, je ne me suis pas plié dessus mais j'en vois pas mal de rechange sur alitructruc et je crois même en avoir vu un dans un magasin de gadgets pour la maison mais pas sûr wordle 2
Merci de m'avoir appris à retirer le curseur
Visiteurs non identifiés : 16
