Création d’un réseau de plomberie de studio
Par TraxXx
avatar - TraxXx
Message(s) : 51
21/03/2017 à 01h39
21/03/2017 à 01h39
Je prévois de rénover un studio de 27m² quasi intégralement (isolation, électricité, menuiseries et plomberie). Je fais appel à des artisans pour réaliser l'essentiel des travaux, il ne me manque plus que le choix du plombier. Sauf que jusque là, aucun d'eux ne semble me proposer un tarif raisonnable. En regardant la nature des travaux à effectuer, le montant me semble juste excessif : 2400€ pour refaire le réseau d'arrivées d'eau et d’évacuation sur 3 mètres linéaire de cloison placo tout au plus sans pose des éléments vasques, receveurs, robinetterie. Bref, je n'ai de toute manière pas le budget pour autant alors ce tarif m'a fait songer à le faire moi même. Je n'ai jamais vraiment fait de plomberie hormis des entretiens simplissimes des siphons, des changements de mécanismes WC ou mitigeur.
Je souhaite me lancer et savoir si vous pourriez me conseiller sur le réseau que je prévois. Étant étudiant en architecture, je profite des mes connaissances en 3D pour faire la modélisation de ma rénovation donc j'ai dessiné le réseau en 3D.
Pour commencer, je dépose le circuit actuel et je coupe le tube d'arrivée d'eau froide principale au niveau du cercle orange (image 2). Je souhaite partir sur du tuyau multicouche, n'ayant pas de matériel professionnel pour souder.
1. Pour me repiquer dessus, je pensais mettre un raccord bicone côté cuivre et un raccord a sertir sur le multicouche. La liaison ne serait pas accessible à cet endroit car dans faux plafond. Ai-je une autre solution plus "fiable" pour lier sans accès nécessaire ? Si souder est préférable, est il envisageable de le faire avec de l'étain et un simple chalumeau monogaz ou ce ne sera pas assez solide ?
2. L'alimentation du chauffe eau est semble t-il en 20mm de diamètre mais ma distribution depuis le compteur est en 16mm. Je me contente simplement de mettre un réducteur au niveau du chauffe eau pour passer du 20mm au 16mm ?
3. Avec le multicouche, dois-je tirer une alimentation pour chaque arrivée d'eau à partir d'une nourrice ou puis-je effectuer des dérivation sur tout le trajet jusqu'au dernier équipement ? Mon réseau actuel se compose de T tout le long pour la distribution...
Pour résumer le schéma, l'arrivée d'eau froide arrive au niveau de la cloison et se divise en T pour distribuer le chauffe eau a gauche et les équipements à droite. La salle de bain possède une arrivée d'eau chaude et une d'eau froide sur laquelle je placerai un robinet pour branchement lave linge, même chose côté cuisine avec robinet pour le lave vaisselle. Pour les évacuations, le réseau débute au groupe de sécurité du chauffe eau, et rejoint en pente légère le tuyau vertical qui récupère les eaux des lavabos/évier en partie haute et les rejets lave linge/lave vaisselle en partie basse. Ensuite, elle rejoint un Y auquel est reliée l’évacuation du receveur de douche. Le tout vient se rejeter dans la conduite d'eaux usées principale.
Bon désolé pour le long message mais je voulais vous expliquer au mieux, je joins des images en prime. Merci à ceux qui auront le courage de lire et de m'aider !
Autant faire soi même quand on le peut!
Par TraxXx
avatar - TraxXx
Message(s) : 51
22/03/2017 à 11h57
22/03/2017 à 11h57
Personne ? Ma plus grosse interrogation c'est de savoir comment je peux raccord le multicouche à l'arrivée d'eau cuivre actuelle sans que le raccord soit accessible... Enfin je ne sais pas si c'est possible par un quelconque dispositif...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/03/2017 à 21h27
22/03/2017 à 21h27
salut il existe des raccords va sur le net et tape raccords cuivre multi et tu trouveras et si tu as bien serrer tu n auras pas de problèmes
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/03/2017 à 21h44
22/03/2017 à 21h44
hello voici un tout petit aperçus de ce que tu cherche
Par TraxXx
avatar - TraxXx
Message(s) : 51
03/04/2017 à 12h13
03/04/2017 à 12h13
Re-bonjour,
Tout d'abord, merci pour vos réponses Eureka et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. J'étais en train de concevoir mon réseau de plomberie. J'ai pas mal réfléchi et en fait je vais avoir la possibilité de me piquer directement après l'arrivée d'eau générale avec du multicouche donc pas de raccord encastré non accessible, ce qui est un bon point. Je vais partir sur des raccords TH Somatherm à sertir avec l'achat de la pince spéciale, qui certes coute assez cher, mais tout calcul fait, par rapport au tarif du plombier, je reste nettement en dessous.
Voici mon schéma d'installation prévue ci-dessous.
Mes questions maintenant sont :
1. Un vase d'expansion est-il utile dans le cas de mon installation sanitaire ?
2. Comment fixer les gaines multicouche dans le doublage placo ? (Si j'utilise les collier avec chevilles, ça passe de l'autre côté de la cloison donc non, alors colle ? Je ne trouve rien à ce sujet)
3. Dois-je acheter un kit spécial sortie de cloison pour chaque arrivée d'eau qui sort du placo ? Je ne vois pas comment se fixe les appliques que j'ai choisi pour l’évier et le lavabo...
Merci d'avance pour votre aide.
Re : Personne ?? Triste
Par TraxXx
avatar - TraxXx
Message(s) : 51
05/04/2017 à 13h18
05/04/2017 à 13h18
La section plomberie de BDD est elle vide ? Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/04/2017 à 20h10
05/04/2017 à 20h10
mais si ils y as des gens sur le site .
tu as tout bon sauf que moi je poserais des culasses sortie en 1/2 pouce cela va d'éviter des réduction vu que presque tout les robinetteries sont en 1/ ( c est le terme pour raccorder les robinet et mélangeur)
en ce qui concerne les fixation il te suffit de taper sur le net : image pour culasse pour placo et tu trouveras ton bonheurs. Les raccords pour le multi sont aussi sur que n importe quelle autres système il suffit de bien pousser les tuyaux a fond et serrer a la main le plus possible et avec 2 ou trois tour de clé et hop aux suivant. Je plussoie vigoureusement ! Top !
Membre(s) : efred , Bob35
Visiteurs non identifiés : 55
