découpe PVC accès difficile
Par swamp
avatar - swamp
21/07/2011 à 19h37
21/07/2011 à 19h37
Bonjour, Je dois changer un tuyau PVC mais le tube est coincé entre un mur et les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide. Une idée pour la découpe du tube PVC ? Merci
21/07/2011 à 19h47
21/07/2011 à 19h47
Une petite photo pour avoir une idée de l'emplacement du PVC permetrait de voir la situation et plus facile pour vous guider.
A+.
Par swamp
avatar - swamp
21/07/2011 à 19h55
21/07/2011 à 19h55
Voici la photo :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/07/2011 à 18h47
22/07/2011 à 18h47
Voici l'outil idéal pour ce genre de travail mais faut-il l'avoir sous la main.
Existe également sous d'autres marques telles que B... bleu ou vert, ...
Peut-être la possibilité d'emprunter auprès d'un copain !
Proverbe Chinois
22/07/2011 à 20h52
22/07/2011 à 20h52
Une scie sabre aussi peut faire l'affaire .
A+.
22/07/2011 à 21h00
22/07/2011 à 21h00
il y a aussi ceci (voir photo) + un peu d'huile de coude
mais le pvc n'est pas dur à coupé
mais une petite question, pourquoi faut il couper ce tuyau
ou plutôt pourquoi faut t-il le changer ?
22/07/2011 à 21h33
22/07/2011 à 21h33
Ouais Je plussoie vigoureusement ! avec Kriske mais l'outil à Biloulou est une machine exceptionnelle ..j'adore cette bécane mais bon un peu plus chère que la scie à main de Christian
Par swamp
avatar - swamp
23/07/2011 à 08h43
23/07/2011 à 08h43
Merci pour toutes vos idées sur le matériel à découper. Magnifique la mallette de biloulou Top !
kriske a écrit :
Bonjour mais une petite question, pourquoi faut il couper ce tuyau ou plutôt pourquoi faut t-il le changer ?
Parce que le reste du tube fuit à plusieurs endroits et qu'un malade de la peinture a frappé fort Clin d\'oeil Par ailleurs je refais la salle de bains et j'en profite pour rafraîchir la plomberie. Merci encore.
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
23/07/2011 à 09h55
23/07/2011 à 09h55
Sans pour autant acheter de matosse particulier, je fais tout à la lame de scie à métaux quand c'est chaud d'accès (Cuivre, PVC...), avec un trou de forêt dans ton cas pour pouvoir glisser la lame.
En y allant doucement et en faisant attention à bien rester droit, ça se fait bien.
Bon courage ! Sourire
23/07/2011 à 12h37
23/07/2011 à 12h37
même pas nécessaire de faire un avant trou
en sciant en surface on perce rapidement le tube sans problème
l'accès pour coller la nouvelle pièce sera bien plus compliquer à réaliser (nettoyer et passer au papier de verre avant de mettre la colle toute les pièce d'assemblage) (car on mets un agent de démoulage sur le pvc, qui s'oppose à un bon collage)
Par swamp
avatar - swamp
25/07/2011 à 17h07
25/07/2011 à 17h07
OK je note tout ça et je m'y attèle sous peu. Merci Clin d\'oeil
Membre(s) : chuck51 , titi116
Visiteurs non identifiés : 51
