je souhaite régler le thermostat de ma douche Grohe, je ne trouve pas de vis, au de cache à déclipser. Je vous remercie de votre aide et joins des photos.
Merci de votre aide
Manoeuvrable en le tournant après avoir soit appuyé dessus ou en poussant la manette ronde vers la gauche ou à défaut vers la droite.
Cdlt.
Aucun cache à démonter !
Merci, qu'entendez vous par "appuyer dessus" ? Dois-je manipuler le cliquet ?
Si pas possible d'appuyer, il faut comme vous le dite simplement manipuler le cliquet en forme de cylindre en le poussant vers la gauche ou la droite.
Désolé, je suis pas un pro en bricolage
Je ne comprends pas votre réponse, je souhaite régler la température et donc accéder à la vis de réglage qui de ce que je comprends est derrière le cache ?
C'est donc un réglage d'étalonnage de la température et non pas une simple manipulation de la manette de réglage ! Alors excusez moi mais je ne connais pas ce modèle de mitigeur, désolé de ne pouvoir mieux vous aider.
En l'absence totale de visse, il est souvent possible d'ôter délicatement sans forcer le cache plastique en le tirant d'un coup sec, à essayer...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 77
