Bonjour à tous et merci pour votre temps !
Je n'y connais pas grand chose en bricolage mais je souhaite raccorder une douchette à mon sanibroyeur.
On m'a offert un "kit" mais je ne sais pas comment l'adapter. Si quelqu'un a une idée je suis preneuse
Je joins les photos de mon installation et du robinet de raccordement présent dans le kit.
Merci et très bonne journée !
Pas facile d'interpréter la quatrième photo ! S'agit-il d'un montage de deux robinets d'arrêt assemblés ensemble ou s'agit-il de deux types de robinets d'arrêt présentés simplement l'un à côté de l'autre pour les besoins de la photo ?
Les photos précédentes représentent un raccord femelle 20/27 pour s'adapter sur un robinet de machine comme celui que l'on voit sur le photo 3.
Cdlt.
Merci pour votre réponse,
Les 3 premières photos représentent le raccordement actuel de mon sanibroyeur que j'ai défait pour prendre la photo.
La dernière photo représente le robinet fourni avec la douchette qui est supposé remplacer le robinet d'une toilette standard.
Les deux éléments sont effectivement collés pour les besoins de la photo car c'est ainsi que la notice dit qu'il faut le monter mais ce sont deux éléments dissociables.
Je ne sais pas s'il est possible de raccorder la douchette à mon installation ?
Merci à vous !
Re bonjour,
À mon avis comme sur l'image jointe, il suffit de raccorder la partie femelle du robinet de droite à 3 voies sur l'arrivée d'eau => qui est le robinet d'arrêt existant au mur (20/27) le cas échéant mettre une réduction entre les deux si nécessaire et raccorder le broyeur sur la partie mâle de ce même robinet 3 voies avec aussi si nécessaire, une réduction entre les deux.
Cdlt.
Merci beaucoup pour votre attention et votre temps !
En effet, je vais avoir besoin de réductions (il s'agit bien d'"adaptateurs" n'est-ce pas ?) et je vais voir si cela fonctionne. Je vous dirai
Merci encore et bonne journée !
Oui réduction ou adaptateur c'est pareil selon l'exemple en lien joint.
Dans votre cas il y a du 12/17 ou (3/8 en pouce) du 15/21 (1/2 pouce) et éventuellement du 20/27 (3/4 pouce)
https://lachouetteechoppe.fr/que-veut-dire-15-21-en-plomberie/
Membre(s) : CED3007
Visiteurs non identifiés : 310
