Je rencontre un soucis avec un de mes robinets encastrés. Lorsque je ferme le robinet, l'eau continue de s'écouler pendant quelques secondes avant de s'arrêter. Je ne sais pas d'où vient le problème. (joint torique ?)
Je peux accéder à la partie encastrée, néanmoins, je ne sais pas où se trouvent les joints. Je vous montre des photos du robinet en pièce-jointe.
Pouvez-vous m'aider ? Je ne sais pas si c'est une grosse réparation, j'aimerais si possible ne pas avoir besoin d'appeler un plombier.
Les joints n'ont rien à voir avec ton "problème" qui n'en est pas un !!
Entre la sortie du bec verseur et les clapets de fermeture à l'intérieur de tes robinets une certaine quantité d'eau s'est accumulée. Il lui faut normalement quelques secondes pour s'évacuer.
Ce type d'écoulement après fermeture des robinets se rencontre aussi sur les pommeaux de douche.
Bonsoir, merci pour votre retour
Je ne sais pas, je ne m'y connais pas du tout en plomberie. (mon domaine, c'est plus l'électronique haha)
Ce que je peux dire, c'est qu'avant lorsque le je fermais le robinet, l'eau s'arrêtait instantanément de couler. Maintenant, il y a un flux qui s'écoule pendant 2/3 secondes après fermeture.
En cherchant, je suis tombé sur cette histoire de joint torique ou alors de mousseur. En fait, je ne sais pas du tout le problème. J'aimerais juste que le flux d'eau se stoppe de suite comme c'était le cas avant.
Le fait de remplacer le mousseur (ou le nettoyer au vinaigre) devrait régler le problème. S'il est partiellement obstrué par du calcaire l'eau résiduelle mettra plus longtemps à s'écouler.
Visiteurs non identifiés : 2407
