Enlever un Radiateur Sèche serviette
Par free12
avatar - free12
Message(s) : 25
12/03/2012 à 10h32
12/03/2012 à 10h32
J'ai un Radiateur Sèche serviette à enlever vu qu'il fuit sur un point.
J'ai fermé le radiateur.
J'ai tenté de le purger avec la vis clé allen. Hors je n'ai plus d'eau qui sort mais au nbiveau de la purge à air (en haut à droite), j'en ai...
Comment dois je faire pour être sur que j'ai purgé en eau le radiateur et après quelle est la suite pour l'enlever.
Normalemnt je dévisse les écrous qui le prend sur les tuyaus d'arrivées et sorties.?
Merci de vos réponses. Quelques photos en pj.
La 1 est la vue globale
la 2 celui des entéres et sorties et la 3 de la purge air.
Frédéric
Par free12
avatar - free12
Message(s) : 25
12/03/2012 à 11h34
12/03/2012 à 11h34
C'est un chauffage gaz eau...
12/03/2012 à 17h32
12/03/2012 à 17h32
Pour le supprimer il faut fermer le robinet et le té de reglage avec la clé à allen ,vous ouvrez le purgeur pour faire tomber la pression et quand il n'y a plus d'eau qui coule de ce purgeur ,vous demontez le gros écrous un sur le té de reglage en laissant le purgeur ouvert pour faire prise d'air ,quand cela ne coule plus vous devissez celui du robinet et vous enlevez le tout mais mettre des serpilléres par terre car il restera toujours un peut d'eau a l'interieur de ce radiateur ,si vous ne le changez pas de suite il existe des bouchons speciaux pour visser sur les raccords en attente par mesure de sécurité.
A+.
Visiteurs non identifiés : 96
