Filet d’eau continu sur cumulus au niveau du groupe de sécurité
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
12/11/2019 à 09h26
12/11/2019 à 09h26
Mon cumulus fuit au niveau du groupe de sécurité (un fil d'eau en continu dans le siphon d'évacuation, engendrant parfois des débordements).
J'ai tenté une vidange et j'ai remarqué que quand je coupe l'arrivée d'eau le filet d'eau s'arrête.
Je ne sais pas si ça a un rapport mais le robinet d'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité est bloqué impossible à fermer.
A noter qu'il s'agit d'un cumulus qui a presque 15 ans et le groupe de sécurité a été remplacé il y a environ 1,5 an. Par contre il fonctionne toujours, j'ai bien de l'eau chaude (très chaude s'il faut Clin d\'oeil )
Pensez vous qu'il faut à nouveau remplacer le groupe de sécurité ? Ou est ce le chauffe eau à remplacer ?
Merci d'avance,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
12/11/2019 à 12h23
12/11/2019 à 12h23
bonjour , oui a remplacer de nouveau mais sa recommencera ; le cumulus doit etre plein de calcaire et des paillettes se mettent sur le siege et le joint de siege ,
a+
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
12/11/2019 à 12h27
12/11/2019 à 12h27
a+
Merci pour ta réponse ! Du coup pour éviter que ça recommence, il vaudrait mieux remplacer le cumulus d'après toi ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
12/11/2019 à 14h00
12/11/2019 à 14h00
même avis que titi116 je changerai tout
12/11/2019 à 19h05
12/11/2019 à 19h05
Coucou
Tout changer, pourquoi ?
Un nettoyage de la cuve s'impose et un remplacement du groupe de sécurité devrait résoudre le problème
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
12/11/2019 à 21h01
12/11/2019 à 21h01
kriske a écrit :
Coucou
re car si demontage cumulus de cet age pas sur de retrouver un joint de trappe , ni anode ; de plus certainement aussi resistance
a+
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
12/11/2019 à 21h06
12/11/2019 à 21h06
Je ne sais si ca change quelque chose mais c'est un chaffeau de 200l atlantic avec resistance steatite et anode magnesium.
J'habite à Lyon ou l'eau est tres calcaire.
Je viens de prendre quelques photos sous le chauffeau eau : j'ai repéré ces 2 points à côté le raccordement électrique, on dirait de la rouille et un espèce de sel
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 96
13/11/2019 à 08h48
13/11/2019 à 08h48
BOnjour
J’avais exactement le mettre problème. J’ai vidangé mon chauffe eau et j’ai enlevé la résistance. J’ai enlevé une quantité énorme de calcaire. J’en ai profité pour nettoyer la résistance.
Cela n’a pas résolu le problème mais il était tout propre.
J’ai changé le groupe de sécurité problème identique.
J’ai changé le réducteur de pression et j’en n'ai plus eu de problème .
Petite explication:
Si tu as de l’eau qui coule en permanence de ton groupe de sécurité, tu as plusieurs causes.
1- ton groupe de sécurité est mort
2- tu as trop de pression dans le chauffe eau.
Si tu as trop de pression, c’est soit parce que l’eau est trop chaude dans ton ballon, soit en entrée l’eau a trop de pression.
Le premier test que tu pourrais faire, c’est de faire couler 3 à 6 litres d’eau au robinet. Tu vas ensuite au cumulus et tu regardes si ça coule de suite.
Le temps que le cumulus se reremplisse l’eau n’en devrait pas couler. Sinon c’est que le groupe est mort.
Autre test, c’est de couper le robinet au niveau du groupe. Si ça coule, c’est que le groupe est mort.
A j’oubliai un point, ferme le groupe Et tourne la molette rouge. Il y a peut être un morceau de calcaire dedans.
Si l’eau n’en coule pas pendant quelques minutes ou secondes c’est que le groupe est bon.
Je te conseillerai de mesurer la pression de l’eau avec un manomètre. Si l’eau entre à plus de 7 bar, ton groupe va fuir car il est taré pour 7 bar d’où l’intérêt de réduire la pression en entrée.
Le problème c’est que le prix du manomètre est le même qu’un réducteur de pression.
Le réducteur de pression va... te réduire la pression et résoudre un problème.
Si tu changes de chauffe eau avec la même pression d’eau tu auras toujours le même problème de fuite.
Petit point important, un chauffe eau fuit toujours un peu ... en période de chauffe. Il libère la pression. C’est un peu comme si on mettait de l’eau chaude dans une bouteille en plastique, elle gonfle. Et bien là, le groupe libère la pression.
Pour éviter la perte d’eau, on peut ajouter un vase d’expensIon mais dans ton cas ça ne résoudra rien pour le moment.
Essaie de réduire un peu la puissance de l’eau chaude aussi.
Dernier point, coupe l’électricité pour voir s’il fuit, ça peut te donner un indice s’il fuit quand il chauffe ou pas.
Je rejoins titi116 sur le nettoyage de chauffe-eau. Il y a un joints dedans et nettoyer le chauffe eau pourrait d’amener à changer le joints. Donc avant de le faire pense à entrée prévoir un de rechange.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
13/11/2019 à 09h33
13/11/2019 à 09h33
ou il rajoute en plus un adoucisseur d'eau
ou des filtres anticalcaires Clin d\'oeil
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
13/11/2019 à 10h45
13/11/2019 à 10h45
Encore merci pour vos retours
Je viens d'appeler la hotline d'atlantic qui pense que le pb vient du groupe de sécurité.
- Ils écartent un pb de chauffe eau car il fonctionne et ne fuit pas si je coupe l'eau
- Ils écartent aussi le problème de surpression sinon l'eau continuerai de couler aussi quand je coupe l'arrivée d'eau.
Si problème de surpression j'aurais surement déjà eu le problème depuis toujours non ?
Autre problème : le robinet noir du groupe est complètement bloqué, impossible de fermer pour tester ce que ça donne. Quand j'utilise le lave linge ou utilise un robinet, j'ai l'impression que l'écoulement diminuait = je vérifie ça ce soir.
J'ai également l'impression que le problème a commencé quand j'étais peu présent (plus de 3 semaines ou le chauffe eau a été très peu utilisé).
Je sais que les chauffe eau coulent toujours un peu, mais la c'est vraiment comme laisser un robinet ouvert en permanence ( ça m'inquiète pour la facture d'eau Triste ). Ce qui m'a alerté, c'est le bruit anormal que je n'avais pas avant (bruit de l'eau qui coule dans les canalisations).
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 96
13/11/2019 à 16h16
13/11/2019 à 16h16
La surpression dont parle la hotline c'est celle à l’intérieur du cumulus... pour se dédouaner d'un problème de leur produit.
Donc, si tu coupes l'arrivée d'eau et que l'eau ne coule pas de ton chauffe eau, c'est que la pression dans le chauffe eau est inférieure à 7 bar (donc qu'il n'y a pas surchauffe) et que le groupe fait son boulot.
Si tu ne peux pas couper l'eau au niveau du chauffe eau, fait le à l'entrée de ton logement.
Donc, moi je penche pour un problème de pression AVANT le groupe de sécurité.
Maintenant, tu peux changer le groupe de sécurité, et tu as intérêt à le faire surtout si le robinet bloque. Cela va te coûter 15 euros et il n'y a rien de compliquer.
Tu auras de l'eau qui coulera faiblement au moment du changement.
Par contre, tu dois arrêter l'eau dans le logement.
Pour répondre au bruit dans le chauffe eau, c'est lié au fait que comme tu as perdu de l'eau, le cumulus se rempli.
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
13/11/2019 à 17h08
13/11/2019 à 17h08
Merci gerald06 Sourire
Donc retour à la maison : le filet d'eau reste bien la quand j'ouvre tous les robinets d'eau chaude
Je coupe l'arrivé d'eau de l'appart (ce que j'ai fait depuis que j'ai vu le pb histoire de limiter la facture d'eau), l'eau continue de couler pendant bien 15 20 min puis plus rien.
Quelques photos supplémentaires du groupe de sécurité :
Ici on voit le robinet gris qui reste bloqué :
Et un aperçu du filet d'eau qui coule en permanence (ici c'est juste après avoir coupé l'arrivée d'eau, c'est un peu plus conséquent sinon) :
Donc de ce que j'en déduis ce serai le groupe de sécurité : je vais tenter le remplacement et voir ce que ça donne.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 96
13/11/2019 à 20h57
13/11/2019 à 20h57
Alors, par rapport à ce que tu écris, cela semble bien venir du groupe. Après avoir coupé l’eau, l’eau doit rester dans le cumulus et ne plus sortir.
Si ça continu c’est que soit il y a plus de 7 bar, ce qui m’étonnerait, soit le groupe fonctionne mal.
Essaie de tourner la molette rouge (eau arrêtée ) et tu fais un quart de tour, il faut entendre le clic. Cela peut libérer un morceau de calcaire coincé qui le groupe de se fermer.
Et si tu n’as pas de succès, change le groupe.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
13/11/2019 à 21h43
13/11/2019 à 21h43
Titi Je plussoie vigoureusement !
Bon 15ans
Le ballon est plein de calcaire
Chauffer de calcaire ouais mais bon...
Bref titi Je plussoie vigoureusement !
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 96
17/11/2019 à 18h24
17/11/2019 à 18h24
Alors? Il y a du nouveau?
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
17/11/2019 à 20h14
17/11/2019 à 20h14
Hello oui un peu de nouveau j'ai tentė de remplacer le groupe de securite ce week end sauf qu'il me manque un raccord ( au dessus du groupe on le voit sur la photo). Sans ca impossible d'installer le nouveau groupe car il n'y a pas assez d'espace avec le pied.
Sinon, j'ai tentė de nettoyer le groupe de securite actuel, ca a permis de debloquer le robinet, par contre maintenant impossible de remplir le chauff eau car l'eau coule dans le groupe en permanence meme quand je coupe l'arrivée d'eau.
Demain je vais chercher le fameau raccord pour jnstaller le nouveau groupe. En esperant que ca regle tout ca pour un moment Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 65
