je suis en train d'installer un wc, et mon flotteur a son arrivée d'eau en dessous comme sur la photo, seul hic l'embout est en plastique et non en laiton comme sur la photo et du coup le raccord 15/21 avec un joint ne suffit pas ça fuit grrrrrrrrrr
faut il que jentoure tout le tube en plastique avec du laiton dans un sens et puis dans l'autre sens ? autre idée svp ? g essayé avec 2 joints mais pas satisfaisant non plus
merci ❤️
Bonsoir Germain,
Personnellement je ne vois pas où il peut y avoir problème. L'embout semble bien en laiton fileté mais peu importe. Soit il y a un défaut à l'extrémité de ce flotteur même neuf, soit il y a un souci d'étanchéité au niveau du réservoir par présence de calcaire à l'intérieur ne permettant pas une parfaite portée pour le joint noir. Il faut serrer l'écrou modérément mais suffisamment.
Sinon, dispositif à ramener pour échange.
merci lego mais relis moi je n'ai jamais dit qu'il était en laiton justement:
-la photo proveitn du net et non c'est le mien
ce qui est bizarre c'est qu'en laiton t'es jamais emmerdé et là c'est du plastique ça fuit :-(
ps le problème de serrer c'est qu'il faut serrer jusqu'à ne pas entendre un craquement comme par le passé :-(
bonjour ,
jamais vu de rob flotteur avec alim en plastique .....je repartirai sur un qui a en laiton , a un moment on peut pas avoir de la qualité avec un prix d achat a ras des pâquerettes......... en plus du 15/21 sur une alim rob flotteur ; jamais vu non plus.........
a+
tu as raison titi, mais g pas choisi, si tu veux j'ai acheté un wc de couleur noire et tout était déjà présent dans le carton mais je suis d'accord avec toi je pense que la micro fuite vient de cette merde en plastique par contre g bien du 15/21
re ;
donc wc hors CE car c est normé en 12/17............
bonne chance pour trouver un mecanisme complet si un jour celui ci est hs
a+
merci titi, j'ai déjà regardé les trous sont identiques à des wc normaux donc nickel pour changer flotteur et et évac, je vais faire un dernier essai en bourrant de teflon et sinon j'iri acheter un flotteur en 12/17 et surtt en LAITON merci bon we
Visiteurs non identifiés : 110
