forage pour pompe a eau
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 122
25/04/2019 à 16h51
25/04/2019 à 16h51
bonjour je souhaite faire un forage pour aller chercher l'eau dans la nappe phréatique . jevais commander le matériel et je vais enfoncer les tuyaux avec un marteau piqueur , je pense.
a votre avis est ce qu'avec un marteau piqueur électrique loué chez "quiloutou" ou autre la puissance est suffisante pour enfoncer les tuyaux ?
ou faut il un marteau pneumatique, loué? mais c'est gros.
merci
25/04/2019 à 18h40
25/04/2019 à 18h40
Coucou
Vous comptez enfoncer combien de mètres de tuyaux et quelle section de tuyau
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
25/04/2019 à 18h48
25/04/2019 à 18h48
l'eau a combien elle et de profondeur ?
si elle est comme moi a 22 mètres il vaut mieux avoir affaire a une société de forage
faire le trou du forage ensuite enfoncé le tubage en acier et mettre un tubage en pvc a l'intérieur
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 122
25/04/2019 à 20h44
25/04/2019 à 20h44
merci l.a section de tuyau est 50/60 et la nappe est à 6 ou 7 mètres .
pas très profond mais il faut tapper.
26/04/2019 à 08h00
26/04/2019 à 08h00
Coucou
Une pompe immergée, ou un un tuyau avec filtre et crépine
Il ne faut pas tomber sur une pierre
Comment le tuyau va t'il se vider de la terre ?
Comment raccordez vous les tuyaux entre eux, filets et manchots de raccord. ? Il faut déjà une bonne filière pour du deux pouce et demi
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 122
27/04/2019 à 13h17
27/04/2019 à 13h17
les tuyaux sont vendus filetés on peut aussi les souder.
le plus compliquer est de les enfoncer, en principe avec un marteau pneumatique ça passe mais un électrique ?
28/04/2019 à 20h54
28/04/2019 à 20h54
Coucou
Il n'est pas utile de lancer plusieurs posts sur le même sujet
J'ai mis celui en plomberie ce qui me semble être le meilleur endroit
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 403
28/04/2019 à 21h55
28/04/2019 à 21h55
il et bien de savoir ou ont creuse, il y avait un article avec un forage 'raté" pour installer un puits géothermique qui à tourner à la catastrophe, Un village alsacien rendu inhabitable par un forage géothermique;
il et vrai que l'ont pas dans le mème contexte mais?
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 122
29/04/2019 à 17h41
29/04/2019 à 17h41
merci je ne savais pas ou le mettre
Visiteurs non identifiés : 1003
