Fuite évacuation wc suspendu
avatar - jacksanders
01/10/2017 à 22h05
01/10/2017 à 22h05
Bonjour, Je viens chercher des conseils pour réparer une fuite que j'ai découvert derrière la cloison à laquelle est adossée la cuvette de wc suspendu. Constatant que le mur présentait des taches et des gonflements au niveau des plinthes, j'ai découpé une fenêtre (voir image 1) dans le BA 13 afin d'avoir un accès à l'installation. La fuite vient de la jonction entre une pipe en PVC et l' évacuation d'origine en métal (plomb ?). (voir images 2 et 3) J'ai vérifié avec l’intérieur de évacuation en prenant une photo et j'ai constaté que le silicone utilisé s'est partiellement décollé et que je ne pouvais pas renouveler ce joint de l’intérieur. Que me conseillez vous de faire sachant que la pipe a été, à mon avis, utilisée dans un sens incorrect et que je voudrais éviter de casser toute la cloison. Merci d'avance pour vos précieux conseils. Bonne journée.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/10/2017 à 23h32
01/10/2017 à 23h32
en effet montage a l'envers et surement du bricolage il fallait enlever ce plomb
au montage et se raccorder sur la partie en fonte probablement si vous avez cette partie en plomb
05/10/2017 à 01h25
05/10/2017 à 01h25
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai retiré la pipe qui était montée à l’envers sur le tuyau en fonte de diamètre 80 (intérieur), Elle était, en effet, bourrée de silicone ( qui a fini par fuir avec le temps). J'ai réussi difficilement à trouver une réduction de 100 (femelle) à 80 (mâle) au rayon gouttières du bâti d'un magasin de bricolage. Il me reste à replacer la cuvette et vérifier le tout. Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2017 à 15h57
05/10/2017 à 15h57
merci pour le retour Top !
Membre(s) : fibel50 , Pat40
Visiteurs non identifiés : 4064
