Comme vous l'avez vu dans le titre j'ai eu hier une fuite d'eau au niveau du purgeur d'air de ma chaudière vaillant ecotec plus. Je pense appeler lundi mon chauffagiste mais je me pose quelques questions d'ici là.
Pour stopper la fuite j'ai coupé ma chaudière et fermé le purgeur. J'ai aussi fait redescendre la pression en vidant un peu d'eau du circuit pour ne pas traumatiser plus le petit purgeur. Ça c'était hier soir à 23h00.
Est ce que d'ici lundi je peux remettre en pression et rallumer ma chaudière purgeur fermé pour avoir un peu de chauffage et d'eau chaude sans danger ? Quitte à purger manuellement tous les radiateurs. Parce que la ça ne fuit plus oui, mais ça caille !
Merci pour vos conseils !
En principe, s'il y a de l'eau qui sort au purgeur, cela signifie qu'il n'y a plus d'air dans la partie concernée.
Donc, vous pouvez remettre l'installation en route sans risque.
Toutefois, pour être tranquille, vous pouvez, de temps en temps, ouvrir le purgeur en question et vérifier que de l'eau coule.
Le fait qu'il peut y avoir de l'air dans cette partie de l'installation pourrait entraîner, à la longue, ce qu'on appelle une "cavitation" du circulateur (le fait qu'il tourne dans le vide). Ce qui serait néfaste si cela devait durer. Mais, si votre chauffagiste vient en début de semaine, je pense que cela sera sans conséquences.
Arrête de raconter n'importe quoi !!
Tu as le droit d'intervenir à condition de maitriser le sujet. Ici on est loin du compte...
Merci pour ta réponse Bizar ! J'ai suivi ce conseil et pour le moment l'installation fonctionne normalement, purgeur fermé. J'effectue des purges régulières au niveau des radiateurs et pour le moment je n'ai plus d'air du tout.
Du coup Brico30, tu n'es pas d'accord ? Tu as autre chose à me conseiller ?
...Merci pour ta réponse Bizar ! J'ai suivi ce conseil et pour le moment l'installation fonctionne normalement, purgeur fermé. J'effectue des purges régulières au niveau des radiateurs et pour le moment je n'ai plus d'air du tout.
Du coup Brico30, tu n'es pas d'accord ? Tu as autre chose à me conseiller ?...
Tout d'abord il faut savoir que le purgeurs automatiques (comme leur nom l'indique) servent à dégazer si nécessaire une partie de l'installation sans qu'il soit nécessaire n'intervenir. En l'occurrence celui qui est placé en point haut de la chaudière permet se purger l'air qui pourrait se trouver dans le corps de chauffe et/ou dans le circulateur. Un peu d'air dans le circulateur n'entraine en aucun cas une cavitation qui est un phénomène que l'on ne rencontre que dans des circuits à très forte pression et dont la vitesse de rotation des pompes est extrêmement élevée. On est loin du compte..!
Ce phénomène physique est destructif la plupart du temps.
Pour revenir à ton purgeur, sache que le bouchon (qui n'en est pas un d'ailleurs) doit être dévissé d'au moins un demi tour pour que l'air puisse s'échapper librement.
Si de l'eau sort par là c'est parce que le pointeau situé sur le flotteur (intérieur) ne ferme plus correctement. Lorsque le niveau de l'eau remonte dans le bol du purgeur le pointeau referme automatiquement le trou. Quand de l'air entre il prend la place de l'eau et le flotteur redescend (CQFD).
Patiente jusqu'à l'intervention du dépanneur. Si la fuite est mineure place un récipient et surveille la pression du mano de la chaudière qui doit être comprise entre 1,2 et 1,5 bar.
J'espère que mon explication t'a convaincu.
Vu que je raconte n'importe quoi, je vous laisse vous débrouiller !!
On cherche à aider les gens dans les problèmes, mais, apparemment, si l'on a pas un doctorat dans la matière concernée, on fait mieux de se taire...
Personne n'étant indispensable, bonne continuation à tous !!
Merci..!
C'est bien d'attaquer les autres, mais tu n’apportes aucun argument...quel est le ou les points que tu lui reproches.
Tu ne changeras pas toujours aussi agressive...c'est moi le meilleur.
De quoi je me mêle..?
Ton modérateur préféré.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 20
