Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps.
La fuite se situe derrière le système de fermeture entouré en rouge !
Ayant demandé conseil à un vendeur Leroy Merlin, on m'a conseillé de changer ce robinet. Maintenant, lorsque j'analyse le système complet, je ne comprends absolument pas comment changer le système car je ne vois pas d'écrou sur la partie arrière entourée en vert.
Que puis-je faire ?
Je vous remercie mille fois pour vos futures réponses.
Impossible de consulter les photos en agrandissement, erreur (502 Bad Gateway)
Rebonjour,
C'est nettement mieux ! Par contre je ne sais pas si il existe un presse étoupe à resserrer sur ce type de robinet sous la poignée, à voir une fois celle-ci déposée à l'aide de la petite vis centrale.
J'ai l'impression que l'on est sur une colonne montante en PVC pression collé. Par conséquent si c'est réllement le cas et dans l'hypothèse où il faudrait changer ce robinet d'arrêt, il faudrait en informer le syndic ou le gérant de l'immeuble car le montage sur le té PVC est particulier et nécessiterait de toute façon de couper l'eau en pied de colonne c'est-à-dire de priver plusieurs logements durant le temps de l'intervention qui serait à faire impérativement par l'entreprise agréer par le responsable de l'immeuble.
Membre(s) : Tellec , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 55
