fuite tuyau encastré
avatar - patrickduberry
26/03/2012 à 21h40
26/03/2012 à 21h40
Après cet hiver frigo , dans maison à la campagne deux fuites en tuyauterie apparentes réparées j'ai constaté un ruisselement d'eau à la remontée d'un tuyau en cuivre isolé venant du sol et remontant au grenier pour l'eau chaude(encastré aussi pour la remontée).Par quelle baguette magique je peux définir l'endroit de la fuite avant de casser tout le carrelage (3 metres) et toute la faience (2.5 metres),tout en sachant que ce tuyau est isolé sur toute la longueur et me cache la fuite sauf à la sortie, fuite qui ne doit pas être très conséquante puisqu'au niveau du compteur celui-ci ne tourne pas.Merci d'un conseil pour la réparation.
26/03/2012 à 21h53
26/03/2012 à 21h53
Ben si le local n'a pas été chauffé et vidangé durant cette période froide ..et si, de plus..une soudure existe en dalle, je ne vois rien de plus à te dire que se casser pour trouver l'origine de suintement !! Mouais...
31/03/2012 à 17h29
31/03/2012 à 17h29
Merci pour l'encouragement et lla réponse :,mais comment deceler une petite fuite comme cela sur un tuyau gainé plastique? Je pense qu'il faut retirer ce plastique au fur et à mesure mais le cutter ne risque pas d'affaiblir le cuivre?et mettre du savon sur le tuyau... Merci quand même;
31/03/2012 à 17h38
31/03/2012 à 17h38
donc l'humidité se montre à partir d'un certain endroit dans la zone haute
c'est à partir de cet endroit qu'il faut commencer à casser et rechercher,
un stéthoscope peut aider à localiser une fuite, mais si elle est trop petite, cela ne convient pas
01/04/2012 à 10h37
01/04/2012 à 10h37
Dans ma boite nous avions un appareil detecteur de fuite d'eau ,cela ce loue ,et dans ma commune le service des eaux sont sympa ils le prête ou s'ils on un moment ils ce deplacent .
A+.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/04/2012 à 16h00
02/04/2012 à 16h00
J'ai eu trouvé le point de fuite en utilisant le stéthoscope de l'occupant du local sinistré qui était médecin....
Un écouteur + ampli pourrait avoir le même rôle.
Maintenir la pression pour maintenir le bruit.
03/04/2012 à 21h55
03/04/2012 à 21h55
Devant une telle situation, il est souvent préférable d'abandonner la canalisation sur la partie fuyarde encastrée et repasser une nouvelle cana en apparent et en effectuant si nécessaire une isolation sur ce nouveau tuyau.
PS: Un stéthoscope permet en effet à l'écoute de confirmer qu'il y a une bien fuite mais ne permet pas toujours de la localiser, sauf à posséder une oreille exceptionnelle et une expérience accrue de la recherche de fuite.
10/04/2012 à 11h32
10/04/2012 à 11h32
merci pour le conseil mais pour la nouvelle canalisation en apparent est-ce -que je peux la realiser en P E R jusqu'a mon mélangeur de douche?(c'est à dire toute la partie encastrée avant mon ballon). Il me faut vidanger le ballon pour réaliser la liaison avec l'anciennne et nouvelle canalisation?et comment faire avec le groupe de sécurité). Merci pour vos conseils avertis.
10/04/2012 à 13h16
10/04/2012 à 13h16
Il est pas recommandé de poser du PER en apparent, mauvaise tenu, inesthétique et sensible aux UV. seuls le monocouche ou à défaut le cuivre se pose sans problème en apparent. il faudra couper l'eau coté arrivée d'eau froide pour réaliser les raccords des tuyaux entre eux mais inutile de vidanger le ballon si le groupe de sécurité (GS) est vissé directement dessus, non seulement il y a un clapet anti retour dans le GS qui l'empêchera de se vider mais il y a aussi un robinet d'arrêt intégré dans le dit GS pour fermeture complémentaire s'il y a lieu.
10/04/2012 à 17h07
10/04/2012 à 17h07
Re.
Suivez les conseils de notre ami andher ,le cuivre c'est bien et on trouve toute sorte de raccords pour finaliser le travail .
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
