Bonjour à tous voilà je me suis lancé dans la rénovation totale de ma salle de bain donc je me suis tourné vers la solution la plus simple pour un novice soit le multicouche. Voici ma question, j'ai installé une platine douche qui est en sortie en diamètre 16 mais je me demande si je dois alimenter les 2 raccords avec du tube de 16 ou alors venir en 20 et mettre un raccor20/16?
C'est une platine pour encastrer derrière un placo dont vous parlez ? Si c'est le cas, quel type de raccord avez-vous choisi pour le multicouche ? A mon avis, il faut limiter au maximum voire éviter les raccords encastrés donc alimentation en multicouche de 16 directement raccordé à votre platine. L'autre extrémité du multicouche étant apparente quelque part et surtout pas encastrée.
A noter que le seul type de raccord qui est acceptable en encastré est le raccord à sertir ! Les raccords à visser ou à compression ne sont pas sûrs à 100%.
Merci de me répondre, effectivement c'est bien derrière un placo j'ai donc opté pour l'achat d'une pince à sertir ce que j'ai fait sur la platine car elle ne sera plus accessible après! je me demandais si le fait de la raccorder en 16 avait une incidence sur le débit car plusieurs personnes me disent qu'ils faut alimenter la douche en diamètre 20! Et oui je suis d'accord avec vous mieux vaut sertir les raccords qui ne sont plus accessible.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
