probleme de debit d eau
Par cedrico
avatar - cedrico
14/01/2014 à 21h08
14/01/2014 à 21h08
bonjour a tous,je suis proprietaire d une maison et j ai un probleme de debit d eau.a la sortie du compteur le debit est favorable mais partout dans la maison il est tres tres faible que ce soit eau chaude ou bien eau froide.quel solution pourrais-je avoir afin de trouver un debit normal partout dans la maison sachant que c est une maison ancienne.merci d avance pour vos conseils
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/01/2014 à 22h54
14/01/2014 à 22h54
dit en quoi sont les conduites????? et l age de la maison?????
15/01/2014 à 06h17
15/01/2014 à 06h17
comment savez vous que le débit au départ est favorable ?
vous avez un manomètre installé sur la canalisation de départ ? dans ce cas vous avez aussi un réducteur de pression
c'est sur lui qu'il faut agir s'il est encore en bon état
montrez nous des photos
vous êtes propriétaire depuis longtemps ? le problème vient de survenir ou existe depuis toujours ?
Par cedrico
avatar - cedrico
26/01/2014 à 21h02
26/01/2014 à 21h02
les conduittes sont en cuivre mais l age de la maison je ne sai pa trop,une cinquantaine d annees je pense
Par cedrico
avatar - cedrico
26/01/2014 à 21h05
26/01/2014 à 21h05
j ai un reducteur de pression vers le compteutr mais il ne fonctionne plus je pense,j ai aussi un robinet apres compteur ou je pourrai brancher un tuyau d arrosage par exemple et ben la j ai de la pression tres favorable,le probleme c est apres dans la maison le niveau est faible partout
avatar - Kikinou34fr
Message(s) : 21
26/01/2014 à 23h29
26/01/2014 à 23h29
Le diamètre de la tuyauterie ne serait elle pas trop grosse dans la maison ... ,
Message(s) : 19343
27/01/2014 à 07h52
27/01/2014 à 07h52
ce n'est qu'un problème du réducteur de pression , soit le supprimer soit le remplacer , faut pas chercher plus loin.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
27/01/2014 à 08h21
27/01/2014 à 08h21
bonjour, A condition que le débit reste suffisant pour l'usage qu'on en a, laisser faire, au moins ça fait des économies d'eau.
Chez moi, j'ai réduit débit et pression, et on consomme nettement moins.
Davantage de pression dans une veille installation, c'est augmenter le risque de fuites.
Il y a moins d'un siècle, dans notre pays, on allait chercher l'eau au puits....
Message(s) : 19343
27/01/2014 à 09h28
27/01/2014 à 09h28
Nul ! Nul ! Nul ! Nul !
il y a moins d'un siècle on s'éclairer à la bougie ou à la lampe à huile
Il y a moins d'un demi siècle on ne prenait pas de douche tout les jours
il y a moins d'un demi siècle on lavait le linge au lavoir municipal ou dans la rivière
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
27/01/2014 à 12h03
27/01/2014 à 12h03
bonjour, Oui, mais l'eau est un bien précieux, et j'ai connu des fermes où l'eau était rare, c'était de l'eau de citerne en plus, donc l'été, il ne fallait pas trop s'emballer. (pas d'eau de la ville encore à cette époque là, qui n'est pas si lointaine.
On a été habitué à l'abondance, mais on risque d'être obligé de faire marche arrière, donc, perso, je n'aime pas trop de pression, les robinets qui giclent de partout, il faut ce qu'il faut, mais pas plus.
A une période j'aillais dans les campings et pour faire la vaisselle, on prenait la douche complète en même temps, et impossible de faire autrement, c'était très désagréable, et un gaspillage pas possible en plus.
Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'écolos sur ce forum, ils n'anticipent guère sur ce qui nous attend.
Cependant, s'il n'y a qu'un petit filet d'eau, je suis bien d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais il y a peut être quelque chose qui obstrue, ce n'est pas forcément qu'un problème de pression d'eau à l'arrivée du moins.
Et avec les vieilles installations, attention si ça pète : ça peut coûter cher.
Par cedrico
avatar - cedrico
02/02/2014 à 21h15
02/02/2014 à 21h15
bonsoir a tous probleme resolu j ai reussi a intervenir sur le reducteur de pression,a force de le bidouiller la pression est revenue,merci a tous pour vos messages Sourire Sourire Sourire
Visiteurs non identifiés : 24
