Problème raccord excentré MF15/21 et mitigeur de douche
avatar - Pasbricoleusedutout
Message(s) : 8
17/06/2017 à 17h59
17/06/2017 à 17h59
Bonjour, j ai acheté un filtre de douche anti calcaire à poser entre le mitigeur et le flexible de douche. Cependant, j ai un gros soucis pour l installer dans ma baignoire. J ai acheté un raccord excentré car le filtre de douche ne pouvait pas rentré et etait trop près de la paroi de la baignoire. Cependant, le bout du raccord excentré ne se visse pas dans mon mitigeur de douche, trop grand pour etre vissé à l interieur de mon mitigeur. Je suis allée dans les magasins de bricolage, aucun conseiller n a su me «conseiller» malgré toute leur bonne volonté, les pauvres. Que pourrais-je faire selon vous ? Vous trouverez ci joint quelques photos si mes petites explications ne sont pas très claires... Merci d avance. Signée Pasbricoleusedutout qui a besoin de vos conseils pour m éviter de racheter un nouveau filtre anti calcaire qui convienne à mon mitigeur... j espère qu il existe une petite solution à mon gros problème. Merciii
Message(s) : 8
17/06/2017 à 18h10
17/06/2017 à 18h10
Ps: une autre photo illustrant ce que je veux faire mais avec le raccord excentré (écarteur) dont le bout trop grand ne se visse pas dans mon mitigeur...
Message(s) : 8
17/06/2017 à 18h12
17/06/2017 à 18h12
Message(s) : 19327
17/06/2017 à 19h04
17/06/2017 à 19h04
y a un bug.
d'après les photos
1° c'est bien un pas de vis externe qu'il y sur le filtre?
2° il ne semble pas que ce n'est pas à l'intérieur qu'il faut visser mais à l'extérieur
3° il semble qu'il y est un raccord mâle sur le filtre et que l'écarteur ai lui aussi un raccord mâle, donc à intercaler un raccord femelle / femelle des 2 côtés
Message(s) : 8
17/06/2017 à 20h27
17/06/2017 à 20h27
Salut, Tout d abord, merci pour votre réponse si rapide. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée auparavant, c est un peu compliqué à expliquer. Alors je vais essayer d illustrer mes messsages avec des photos. Voici mon mitigeur et mon flexible de douche à l état normal (cf. photos). Le flexible se vise à l intérieur du mitigeur.
Message(s) : 8
17/06/2017 à 20h33
17/06/2017 à 20h33
Voici la photo du montage que j ai fait avec l écarteur, le filtre anti calcaire et le flexible de douche. Jusque là tout va bien. Tout rentre dans l ordre. Désolée les photos de mon mitigeur et du flexible à l état normal ne sont pas passées dans mon précédent message... fichier trop volumineux je pense. Normalement là, ça devrait passer
Message(s) : 8
17/06/2017 à 20h42
17/06/2017 à 20h42
Et voici où se trouve mon problème, enfin mes problèmes car je viens de m apercevoir que je vais avoir un autre soucis pour rattacher/ visser mon pommeau de douche : - impossibilité de visser l écarteur avec mon mitigeur - et problème pour mettre mon pommeau de douche Merciiii d avance pour vos réponses.
Message(s) : 19327
17/06/2017 à 20h53
17/06/2017 à 20h53
re
voir photo
cet embout ne se dévisse t'il pas du flexible? il doit rester sur le mitigeur.
Message(s) : 8
17/06/2017 à 21h15
17/06/2017 à 21h15
Non j ai essayé de dévisser cet embout mais j ai l impression qu il est collé/lié au flexible de douche. Si cet embout se vends dans les magasins de bricolage, j en acheterai un alors si ça peut solutionner mon problème. Merci encore.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/06/2017 à 23h26
17/06/2017 à 23h26
l'embout est d'origine sur le mitigeur et le flexible est visse dessus
donc il est serre avec un joint je ne pense pas que vous allez trouvez
juste l'embout
j'ai le meme principe de la marque Grohe
Message(s) : 8
18/06/2017 à 07h24
18/06/2017 à 07h24
Bonjour, merci pour votre réponse. Donc il y a aucune solution pour installer mon filtre anti calcaire à part en acheter un autre.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/06/2017 à 09h05
18/06/2017 à 09h05
La solution t'as été donnée , tu dois récupérer l'embout mâle ( noir ) qui est venu avec le flexible lors de ton démontage et le remettre en place sur le mitigeur .
Soit il est serré exagérément , soit un peu de calcaire , ou tu dévisses avec deux pinces multiprise sans trop serrer pour ne pas le détériorer , ou trempage dans vinaigre pour le calcaire .
Si tu n'es pas équipée pour , a moins d'habiter sur Mars Grand sourire , tu as bien a proximité une âme charitable qui te donnera un coup de main pour le retirer .
L'ultime solution étant de fragiliser a la lame de scie a métaux l'écrou strié du flexible , le casser , récupérer l’embout du mitigeur et tu en seras quitte a t'offrir une nouveau flexible
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 1444
