quels sont les risques si chauffe d’un ballon d’eau chaude vide ?
avatar - poupoute2007
27/05/2011 à 21h11
27/05/2011 à 21h11
Bonjour, Un plombier est venu chez moi pour installer une nouvelle arrivée d'eau et un nouvel écoulement de vidange pour brancher un lave-vaisselle. Ce soir, je me rends compte que plus rien ne sort par mes robinets d'eau chaude. Je ne sais pas pourquoi (et ça me parait complètement saugrenu Euh !), je viens de voir qu'il a coupé l'arrivée d'eau froide de mon ballon d'eau chaude et purgé celui-ci... Heureusement, mon ballon ne chauffe que la nuit. Mais qu'est-ce qu'il se serait passé si je ne m'étais aperçue de rien ? Quels sont les risques d'un ballon vide qui chauffe ? Merci pour vos réponses
27/05/2011 à 21h23
27/05/2011 à 21h23
Si votre plombier a réellement vide votre chauffeau ce qui me parais bizarre ,surtout pour travailler sur l'eau froide ,ce qu'il faut faire pour vérifier ,couper l'alimentation électrique du cumulus ,puis ouvrer un robinet d'eau chaude ,ouvrer l'eau froide d alimentation et des que l'eau coule normalement au robinet que vous avez ouvert sans a coups donc régulièrement ,la vous remettrez l'alimentation électrique ,et tout rentrera dans l'ordre. Si on ouvre l'alimentation électrique sans que le cumulus et de l'eau la résistance ne résiste pas c'est le cas de le dire.
A+.
Message(s) : 8369
28/05/2011 à 06h25
28/05/2011 à 06h25
Les explications n'étant pas évidentes, je me demande si ton plombier n'aurait pas tout simplement oublié de ré-ouvrir l'arrivée d'eau au niveau du groupe de sécurité. Il s'agit le plus souvent d'une manette de couleur rouge ou noire à basculer d'un quart de tour.
Si c'est le cas, et s'il n'a pas vidé la totalité du ballon, il suffira d'ouvrir la vanne en question puis ouvrir un robinet d'eau chaude quelconque pour purger l'air du chauffe-eau. Si le ballon a été vidé, tu suis les indications de Mimi en mettant le contacteur heures creuses sur "Arrêt" et tu gardes le(s) robinet(s) d'eau chaude ouvert(s) jusqu'à ce qu'il sorte de l'eau sans air. Tu repositionnes ensuite le contacteur sur "Auto" et c'est tout bon..!
Exemples ci-dessous de groupes de sécurité :
@+ Clin d\'oeil
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
28/05/2011 à 15h02
28/05/2011 à 15h02
pour répondre a ta question qui est "quels sont les risques?"
la seule chose qui peut arriver est que la résistance surchauffe et se mette en sécurité.
a cela la résultante est plus de moyen de chauffe donc eau froide sous la douche.
mais comme il n existe pas de problèmes sans solutions, nos amis ingénieurs on équipé la résistance d'un coupe circuit qui évite la destruction de celle ci.
petit (mais tout petit ) bouton rouge sur le thermostat
il suffirait de le réarmer et c 'est reparti le kiki.
voila Tire la langue
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Visiteurs non identifiés : 119
