toilette bouchée 2 fois
Par blackice
avatar - blackice
Message(s) : 7
08/11/2009 à 02h27
08/11/2009 à 02h27
bonjour, je viens d'emménager dans un appartement au mois d'aout et c'est la deuxième fois que mes toilettes se bouche. mon voisin est plus proche que moi de la rue sur notre ligne de canalisation. lorsque je tire la chasse tout déborde dans la toilette de mon voisin. chercher l'erreur. Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
08/11/2009 à 07h05
08/11/2009 à 07h05
bonjour : Cela vient que le bouchon est après le WC de votre voisin, et ça doit s'écouler au compte goutte, donc lorsque vous tirez la chasse, cela fait un afflux d'eau qui ne peut pas s'évacuer normalement, et cela remonte dans le WC du voisin.
Il faut appeler les services municipaux pour qu'ils viennent déboucher la canalisation.
Cela vient du fait que des personnes prennent les WC pour la poubelle et y mettent des lingettes ou n'importe quoi qui arrivent à s'accrocher aux aspérités de l'égout, à un ajout par exemple, alors, tout se ramasse et ça forme un bouchon.
Mais comme dans une rue, il y a plusieurs maisons, difficile de savoir quel est le "pas malin" qui se conduit comme un goujat. D'autant plus, que ça met plusieurs mois pour boucher l'égoût.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
08/11/2009 à 09h44
08/11/2009 à 09h44
etes vous sur fosse septique ou tout à l'egout ?
Je pense que vous etes sur fosse septique et qu'il est temps de la vidanger avant des episodes plus graves. Quand ça veut pas...
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par blackice
avatar - blackice
Message(s) : 7
08/11/2009 à 11h50
08/11/2009 à 11h50
c'est du tout à l'égout
Par blackice
avatar - blackice
Message(s) : 7
08/11/2009 à 11h51
08/11/2009 à 11h51
bricodi peus tu m'expliquer un peu plus. Merci tu es mon sauveur
Par blackice
avatar - blackice
Message(s) : 7
08/11/2009 à 11h54
08/11/2009 à 11h54
je dois préciser qu'un gros camion est venus nettoyer la canalisation entre chez moi et chez mon voisin
Par blackice
avatar - blackice
Message(s) : 7
13/11/2009 à 03h01
13/11/2009 à 03h01
un homme de la commune m'a montré l'égout de la rue, et il n'y a rien qui bouche.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/11/2009 à 04h46
13/11/2009 à 04h46
bonjour : il faudrait connaître le circuit de l'égout. A quel étage êtes-vous ??? et le voisin à quel étage ??? je parie qu'il est au rez de chaussée.
La rue est-elle en pente.
Si ça remonte chez lui, c'est que les eaux usées ont l'issue normale de bouchée. Il n'y a pas à sortir de là.
Parfois on passe un tuyau avec un jet d'eau, on l'enfonce jusque là où l'on peut, et on met la pression, et parfois ça débouche. Peut être que les évacuations de la maison du voisin et de la vôtre se rejoingnent avant d'aller dans la canalisation de la rue. Et le bouchon est certainement avant celle de la rue. Cela ne peut se représenter qu'ainsi. Donc, enfoncer un tuyau d'eau dans le WC du voisin comme dit précédemment. Cela permettrait peut être de localiser le bouchon en voyant lorsque le tuyau ne veut plus s'enfoncer, et en mesurant la longueur de tuyau qu'on ressort.
Les maisons, (la vôtre et celle du voisin), sont-elles en bordure de la rue ou en retrait ???
Par blackice
avatar - blackice
Message(s) : 7
13/11/2009 à 08h38
13/11/2009 à 08h38
voici l'image satellite de chez moi avec des explication la même image sur google maps http://maps.google.be/maps?hl=fr&q=rue&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_frBE331BE331&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
Par blackice
avatar - blackice
Message(s) : 7
13/11/2009 à 15h25
13/11/2009 à 15h25
la maison ou j'habite est plus haute d'au moins 15 cm par rapport à la rue , la rue vers libramont est en pente ascendante vers la maison et vers St hubert aussi. capice ?
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 103
