Bonjour la communauté,
J'ai un souci et j'espère qu'un pro pourra m'aider, je suis bricoleur mais pas spécialiste ^^
Alors voilà, pour installer un store de mur à mur, j'ai percé sur 14cm le mur porteur de l'immeuble voisin, de la brique. Selon la norme, il ne devrait rien y avoir, et dans l'alignement, il y a d'autres trous.
Sauf que voilà, j'ai percé, et de l'eau est sorti (un demi verre). Depuis rien, je mets du papier essuie tout, il ressort mouillé, mais pas de jet d'eau.
Donc je suis perdu. Un ami m'a preté un endoscope (lien wetransfer en pièce jointe), mais on ne comprend pas ce qu'on voit.
Tube en cuivre? Il ne devrait pas être là!!!!
Quelqu'un aurait une idée? Y'a-t-il un risque que cela coule et que je ne vois rien? L'immeuble des voisins n'est pas très coopératif. Et évidemment, le tout est derrière une plaque de métal sur toute la façade...
L'eau n'avait pas l'air stagnante (odeur rance), et pas d'odeur de gaz non plus....
Merci d'avance pour vos retours,
José Luis
bonjour ,
pour moi tuyau acier pour alim chauffage ;
et on ne perce pas un mur porteur ; ça change la structure du bati ....... ça pue votre histoire ; va falloir faire une déclaration au syndic et si vous n avez pas eu d autorisation les travaux seront a votre charge .......
a+
Merci pour votre réponse. Alors c'était un petit trou de rien pour poser un store... Et oui, ça part mal cette histoire...
Effectivement, je vais voir avec les voisins directement pour voir si ça peut coller. Malgré tout, comment expliquer que l'eau sorte puis s'arrête? Chauffage éteint en été?
Membre(s) : macasssa
Visiteurs non identifiés : 84
