Abris de jardin ...reflexion
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
19/04/2020 à 12h09
19/04/2020 à 12h09
Je compte faire un abris de jardin de 1,40x2,65
Pour les parois j’ai imaginé le montage avec des poteaux de clôtures plus les lames à emboîter.
Quel est votre avis sur le sujet ?
19/04/2020 à 16h04
19/04/2020 à 16h04
posé sur la terre ou sur une dalle de béton
quelle épaisseur les lames ?
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
19/04/2020 à 16h24
19/04/2020 à 16h24
Bonjour Kriske
Grosse palette récupérée qui me servira se plancher et de base pour l'ensemble.
Celle-ci posée sur des briques aux quatres coins noyees dans terre et sur lit beton.
Les lames pas encore déterminé mais je pense utiser des poteaux 90x90
J'ai reflechi a cette idée assez rapide à exectuer. Reste a savoir si ca tiens la route...
Documents joints :
19/04/2020 à 16h35
19/04/2020 à 16h35
pour éviter les problèmes d'infiltration il faut que les parois débordent de la moitié de l'épaisseur des les lames
la durée de vie sera ce qu'elle sera vu les conditions de fabrication
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
19/04/2020 à 17h36
19/04/2020 à 17h36
Je ne comprends pas bien.
Ce serait des lames a emboiter
20/04/2020 à 16h19
20/04/2020 à 16h19
si la lame fait 28 mm (ce qui est mince) il faut que 14 mm pendent dans le vide pour éviter les infiltrations (cela fait casse gouttes
nous faisons des chalets maison de 120 m2 parfois avec un étage et c'est une règle que nous respectons impérativement
naturellement nous utilisons des bois de 40 mm ou 60 mm, jamais du 28 mm (et souvent en double parois
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
20/04/2020 à 16h28
20/04/2020 à 16h28
Ha oui en effet c'est top !
On parle dans mon cas d'un avris de jardin (velo, outil,...)
Il fera 1.40x2.60 environ
21/04/2020 à 10h16
21/04/2020 à 10h16
oui, mais il faut malgré tout empêcher les infiltrations d'eau qui font pourrir le bois du plancher rustique
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 64
