Allée avec quelques creux
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
14/11/2016 à 15h46
14/11/2016 à 15h46
Je viens d acquérir une maison qui a une allée de 25 m de long pour 180 M2 en tout.Cette allée n'a pas d herbes donc je présume qu'il y a dessous du géotextile, quelques creux où se forme la boue lorsqu'il pleut et les graviers (surement tout venant) se font rares.
Je désirerai remettre en "beauté" cette allée d’autant que elle supporte le passage régulier de 2 véhicules.
Selon vous, comment procéderiez vous? :
-Est il preferable de tout soulever et repartir de 0? euh Mouais...
- Partir sur l'existant et combler les trous avec du sable mélangé au tout venant et bien tassé?
- Mettre du gravier.Je visai du 10/14 pour 6M3 (si j ai bien calculé)?j hésitai avec des graviers blancs, peur que ca se salisse.Des idées?
Merci pour l ensemble de vos conseils
Bonne journée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
14/11/2016 à 16h52
14/11/2016 à 16h52
salut: est des nids d'abeille que tu rempli de gravier c'est pas bon ? en plus c'est solide est sur les cotés tu met une bordure
Message(s) : 17334
14/11/2016 à 17h24
14/11/2016 à 17h24
Je plussoie vigoureusement ! avec notre ami ,c est ce qui revient le moins cher ,façile a la pose car léger ,on met soit du gravier ou de la terre et pelouse
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
14/11/2016 à 19h35
14/11/2016 à 19h35
bonsoir Merci pour vos reponses !
Je connais pas le nid d abeilles, il faut donc creuser ou terasser un peu?
Ca supporte le poids des voitures?
Pourquoi ne pas mettre direct le gravier?
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
15/11/2016 à 12h46
15/11/2016 à 12h46
je vous joins une photo de l'allée, ça peut vous eclairer.encore merci à vous
http://hpics.li/10de367
15/11/2016 à 13h32
15/11/2016 à 13h32
oui, il faut mettre le gravier directement
la pose de nids d'abeilles demande tout une préparation et cela va bien sur un terrain meuble
ne prenez pas le gravier blanc, prenez plutôt le jaune clair, il se tasse bien et comble bien les trous (je ne connais pas le nom de ce type de gravier (je dirais du porphyre, sans conviction)
on voit bien dans le noir
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
15/11/2016 à 14h35
15/11/2016 à 14h35
salut: faut pas oublier que les nids d'abeilles empêche l'herbe de poussée est le gravier de s'enfoncer dans la terre ( surtout si la pluie tombe dessus ) est qu'on à tendance a rouler toujours au même endroit
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
15/11/2016 à 14h36
15/11/2016 à 14h36
Bonjour Kriske,
Merci pour votre reponse.Le jaune est peut etre du quartz ou pierres du jura.Il faut que ca supporte le passage de voitures egalement.
avez vous une idée de la taille du gravier et du volume à commander?
merci encore
15/11/2016 à 15h05
15/11/2016 à 15h05
du 18/30 par ex
ma quantité dépend de l'épaisseur que vous voulez mettre
voir ce qu'un camion peut transporter et prendre un camion pour rentabiliser le prix du transport
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
15/11/2016 à 15h58
15/11/2016 à 15h58
merci je partais plus sur du 6/10 ou 10/14, j avais pas à l esprit le 18/30
15/11/2016 à 16h23
15/11/2016 à 16h23
pour moi, sur un terrain qui semble dur, je trouve que le 6/10 peut convenir
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
15/11/2016 à 17h24
15/11/2016 à 17h24
kriske a écrit :
du 18/30 par ex
J envisageais une epaisseur de 3 cm à 4 max
Message(s) : 10078
15/11/2016 à 17h28
15/11/2016 à 17h28
hello
180m², sur 3 à 4cm d'épaisseur :
180*0.03=5.4m3
180*0.04=7.2m3
La dernière fois j'en ai fait rentrer 10m3 et je trouve ça juste (mais bon, ma cour est assez grande)
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
16/11/2016 à 13h15
16/11/2016 à 13h15
MErci!!pour vos reponses c sympa
Maintenant je vais voir si des carrieres livrent..
Visiteurs non identifiés : 1419
