Ma nièce a un jardin en ville
elle veux le mettre en ordre il y a 2 allées qui traversent et desservent les parcelles
elles sont en béton avec un rebord de 7 cm elles il y avait du carrelage posé sur le béton qui était décollé a 60 % son fils a tout enlevé elle voudrait mettre du gravier ou autre comment faire?
poser du géotextile + le gravier ou autre système ,
elle ne veut pas trop faire de dépenses
je vous remercie d'avance
bon dimanche
si son fils a tout enlevé il y a que mettre des bordures en béton pour soutenir le gravier ( c'est pas cher ) ensuite comme tu dit géotextile et gravier
sinon il y a les nids d'abeilles mais le " prix " c'est pas le même 😉
Pas de photos ?
Si l'allée est restée en béton (sous le carrelage enlevé), je ne vois pas trop la nécessité de mettre du géotextile, sinon mettre comme indiqué par Freedany le gravier sur géotextile entre les bordures.
Sinon des dalles gravillonnées ou des pavés mais c'est plus couteux et à poser sur lit de sable ou mortier.
merci il y a des bordures en béton de 7 cm je l'ai indiqué
donc le béton est lisse (mouillé ça glisse et gel aussi)
donc oui géotextile + gravier je vais lui dire
car gravier direct sur béton il va rouler je pense plutôt a du concassé
merci
S'il y a toujours l'allée en béton avec les bordures, le géotextile ne servira à rien. Les graviers rouleront entre eux qu'ils soient sur béton ou sur géotextile ne changera pas vraiment les choses.
Le géotextile est surtout utile sur sol meuble comme la terre pour éviter qu'avec le temps les graviers ne s'enfoncent dans la terre et qu'on se retrouve avec la terre en surface. Le géotextile limite aussi la pousse de mauvaises herbes venant du dessous mais ça n'empêche pas des graines d'arriver par le ciel et de germer entre les graviers.
Visiteurs non identifiés : 50
