aménagement jardin
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
12/03/2017 à 16h26
12/03/2017 à 16h26
Bonjour à tous !
voici le printemps et j'aimerais aménager un peu mon terrain car on peut dire qu'il y a du boulot et je ne sais pas par où commencer et aussi, il faut que je sois raisonnable car le budget n'est pas vraiment au rdv. Du coup j'ai plusieurs questions...
1) L'une des questions que je me pose est : est-il possible de supprimer cet escalier ? si oui comment ? sachant que cet escalier est celui qui mène au jardin et qu'il y en a un autre pour accéder à la maison donc difficile à accéder... J'aimerais le faire disparaître et mettre du gazon à la place car il est très mal fait (certaines marches sont très hautes, d'autres un peu moins hautes, c'est pas régulier du tout), et ils sont tous très difficiles à grimper et en plus esthétiquement ils ne me conviennent pas.
Donc pensez vous que ce soit faisable ? merci
2) il y a dans mon jardin une "dépendance" en béton qui est en mauvais état, le mur sur l'arrière s'écroule et j'ai fait évacuer le toit car il contenait de l'amiante. Après réflexion, je préfère l'enlever que de la rénover et me servir de la dalle pour y poser un cabanon en bois. Dois-je passer par la mairie pour demander une autorisation de destruction ? Comment puis-je la détruire sachant que les conditions sont les mêmes que je vous ai citées ci-dessus ?
3) Mon terrain est en pente plus ou moins prononcée. Sur une partie, j'aimerais y mettre des potagers en carrés, cette partie de terrain est relativement plate mais pas tout à fait, comment la rendre la plus plate possible svp ?
Désolée pour toutes ces questions mais je suis vraiment novice, merci à ceux qui prendront le temps de me lire et aux courageux qui me répondront ;-)
J'avais plusieurs photos à joindre pour que vous puissiez comprendre mais ça fait plusieurs fois que je tente de les charger et ça ne fonctionne pas...
Message(s) : 17334
14/03/2017 à 07h56
14/03/2017 à 07h56
des photos sont plus parlantes qu un long texte merci Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
14/03/2017 à 08h07
14/03/2017 à 08h07
salut ; takafer elle aimerai bien en faire des photos mais sa fait plusieurs fois quelle essaye mais ça marche pas ( c'est marquer a la fin de son post )
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
14/03/2017 à 10h10
14/03/2017 à 10h10
Bonjour sansan54
Tu dois cliquer sur Chargez votre document, récupérer la photo sur ton ordinateur et cliquer sur Charger
Ensuite tu publies ton message.
A++
Céline
Bricolo novice
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
14/03/2017 à 13h36
14/03/2017 à 13h36
Bonjour et merci !
Effectivement comme le dit si bien Freedany, des photos j'en ai et j'aimerais les poster mais ça ne fonctionnait pas.
Alors la procédure pour mettre les photos, je la connais, mais c'est au moment de CHARGER que ça coince.
Je retente aujourd'hui car effectivement ce serait beaucoup mieux je vous l'accorde ! ;-)
Bon ben ça veut pas... je fais tout ce que vous dites Céline et à la fin il me dit "une erreur est survenue durant le chargement" et ça depuis dimanche et quelque soit la photo que je choisis. Bref tant pis pour moi :-(
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
14/03/2017 à 13h46
14/03/2017 à 13h46
Hello,
Alors je teste avec une photo perso, ça marche.
Si erreur, photo trop lourde/grosse, il faut peut être la redimensionner
Normalement, j'ai demandé au service technique de mettre un message expliquant pq la photo est refusée
Bricolo novice
14/03/2017 à 17h20
14/03/2017 à 17h20
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 1131
