Avis ancrage carport aluminium
avatar - miniluciole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
19/10/2018 à 13h58
19/10/2018 à 13h58
Je dois poser au dessus de ma descente de cave un carport pour limiter l'entrée d'eau dans celle-ci.
A l'origine j'avais commander un modèle qui idéalement avait les pieds espacés pile à la bonne distance pour que je puisse directement les fixer aux murets béton de chaque côté de l'escalier.
Oui mais voilà suite à une décision du fournisseur d’arrêter sa production, on m'a envoyé en remplacement le modèle plus large. Je doit à présent mettre en place des ancrages.
Le carport mesure 2.70m de large sur 1.50m de profondeur et 2.25m de haut au plus haut de la toiture.
Sur la droite de la descente d'escalier se trouve un regard d'eau pluviale, je ne peu donc pas creuser profond pour y couler du béton ou mettre une vis d'ancrage à cause du tuyau enterré qui suit le mur de la maison.
Je pense donc éventuellement utiliser deux vis d'encrages pour les deux poteaux les plus éloignés du mur et poser les deux autres poteaux sur des dalles béton pour lambourde de terrasse.
Quelqu'un à-t-il déjà utiliser ce type de fixation (vis) pour un carport? Je pense que ce type de toiture doit avoir une forte prise au vent, j'ai peur d'un arrachage. Les vis sont-elles enfonçable manuellement facilement?
Pour les pieds sur dalles, devrais-je en plus sécuriser en arrimant les poteaux au mur de la maison?
en pièce jointe des photos du chantier et des ancrages envisagés.
Merci d'avance pour vos avis Top !
http://bayosfrance.com/images/hobby/pergola.png
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMw-ceusBDi0VVJj6b2H4If-JoFi2VQWmBpuXr5gsdamsENH2A0g
https://static.lceassets.com/thumbnails/14/1447cea4a3b2b5c492d87e8479ae16b8186e4cba/carport-anthracite-structure-acier-toit-polycarbonate-car-1527-al-foresta-square-650x650.jpg
20/10/2018 à 06h04
20/10/2018 à 06h04
Coucou
Pas de problème, vous pouvez utiliser les vis d'ancrage (mais il faut aussi fixer le pied dans la base carrée pour éviter que cela se soulève à cause du vent
Utilisation des vis d'ancrage chez moi
Message(s) : 42
20/10/2018 à 09h05
20/10/2018 à 09h05
Merci pour la réponse.
Je comptais le visser dans les plots béton, mais le faite que ceux-ci soit "léger" par rapport à un "plot coulé maison" me faisait craindre un soulèvement du carport en cas de vent. Ce type de plots fait 10 à 12 kgs suivant les marques, d’où mon interrogation sur le besoin d'amarrer les poteaux au mur de la maison.
Mais le carport n'est pas grand et fait 48 kgs au total, cela devrait le faire.
Visiteurs non identifiés : 11
