Barbecue fixe mais pivotant
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
13/07/2014 à 22h56
13/07/2014 à 22h56
J'ai une dalle en béton carrelé loin de ma maison, et j'aimerai y mettre un "barbecue fixe" sans cheminée.
Le problème est que j'aimerai avoir un mécanisme qui me permette de le tourner à ma guise, en fonction du vent. En gros, un barbecue fixe mais pivotant.
J'ai trouvé celui-là : Lien barbecue
Comment puis-je faire pour arriver à le fixer mais que ça pivote?
Merci d'avance pour vos idées.
14/07/2014 à 06h36
14/07/2014 à 06h36
récupérer dans un casse une embase pivotante pour siège de camion ou de camping car
Message(s) : 363
14/07/2014 à 07h48
14/07/2014 à 07h48
Mais comment ensuite le fixer? Le sceller?
14/07/2014 à 08h57
14/07/2014 à 08h57
pour la partie en contact avec le sol, des tire fonds
pour le reste, je commencerais de le coller avec un mastic colle PU (genre sikaflex fc11)
je sais .... c'est fou , mais il suffit d'essayer
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
14/07/2014 à 09h04
14/07/2014 à 09h04
salut : pour faire pivoter 200 kilos : tu va te régaler tu a que faire un pare-vent :
Message(s) : 363
14/07/2014 à 09h22
14/07/2014 à 09h22
Donc au final, vous me conseillez d'abandonner cette idée?
14/07/2014 à 09h24
14/07/2014 à 09h24
il y a des chauffeurs de 150 kgs avec la marche de sécurité cela devrait le faire
c'est pas l'idéal, mais que proposer d'autre, une couronne de roulement à billes ?
VOIR
VOIR AUSSI
mais cela risque de dépasser le budget
14/07/2014 à 11h30
14/07/2014 à 11h30
Reste le plateau type déménagement qui pourrait être fixé en son centre par tige filetée et scellement chimique au sol
Voir CECI
14/07/2014 à 11h41
14/07/2014 à 11h41
cela semble parfait ce produit, mais cela coûte quand même
mais comme je dis souvent, il faut savoir payer le prix de ses envies
Message(s) : 363
14/07/2014 à 15h54
14/07/2014 à 15h54
Ok, ça me semble super pratique le "Plateau roulant à surface pleine en bois" à 141 euros.
Mais j'ai plusieurs questions :
1) Est-ce que ça sera stable? (je ne veux pas que ça se renverse)
2) Comment fixer le barbecue sur le plateau?
3) Comment ensuite cacher facilement qu'il y a un plateau? (pour que ça fasse esthétiquement joli)?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 363
14/07/2014 à 16h02
14/07/2014 à 16h02
4) Et si je me la fabrique avec 4 roulettes comme ça : Roulettes?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
14/07/2014 à 17h21
14/07/2014 à 17h21
salut: oui tu peu ; mais si c'est ce barbecue que tu nous montre en photo que tu va acheter : tu peu le tourner dans tout les sens il y aura toujours des courants d'air :
14/07/2014 à 20h25
14/07/2014 à 20h25
prendre au moins deux roulettes avec frein, au cas où
toujours coller avec du mastic PU
faire une jupe que vous collez sur la périphérie de la base du BBQ
Message(s) : 363
14/07/2014 à 23h44
14/07/2014 à 23h44
Ok, donc je vais acheter les roulettes...
Voici mes autres questions :
  • Mais comment savoir combien de roulette je dois acheter afin de supporter le poids?
  • Comment être sur que le barbecue ne risque pas de se renverser après?
  • Le mastic PU mais lequel 39, 40, ...?
  • Qu'entendez-vous par faire une jupe, avec quoi? Car il faut pas que ça brûle, si il y a des éclats de braise
15/07/2014 à 05h45
15/07/2014 à 05h45
chaque roulette supporte 175 kg
deux roulettes seraient donc plus suffisante, mais cela risque de ne pas être pratique
3 roulettes apporteraient une stabilité complémentaire
mais 4 roulettes vous offriraient toute les garanties de stabilité et de facilité de rotation
le sikaflex FC 11 devrait suffir
il existe des plaques planes en éternir (fibro ciment) qui ne craigent ni l'humidité, ni le feu et qui en plus sont décoratives
OPERAL
Message(s) : 363
15/07/2014 à 09h22
15/07/2014 à 09h22
Je ne vois pas trop " plaques planes en éternir"?
Je reviens à ma question , comment être sûr que le barbecue ne va pas se renverser?
Membre(s) : Aléxis49
Visiteurs non identifiés : 121
