Barbecue fixe mais pivotant - page 3
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
13/07/2014 à 22h56
13/07/2014 à 22h56
J'ai une dalle en béton carrelé loin de ma maison, et j'aimerai y mettre un "barbecue fixe" sans cheminée.
Le problème est que j'aimerai avoir un mécanisme qui me permette de le tourner à ma guise, en fonction du vent. En gros, un barbecue fixe mais pivotant.
J'ai trouvé celui-là : Lien barbecue
Comment puis-je faire pour arriver à le fixer mais que ça pivote?
Merci d'avance pour vos idées.
16/06/2015 à 05h08
16/06/2015 à 05h08
c'est t tout à fait réalisable, pour autant toutefois que votre sol est bien plat
ce qui est moins sur c'est que ces roulettes soient prévues pour cet charge permanente (100 kg par roue)
Par nono1510
avatar - nono1510
24/06/2015 à 22h26
24/06/2015 à 22h26
Salut KRISKE, ce sont des roulettes spéciales pour supporter cette charge, j'avais même prévu deux petits "transbordeurs" sur roue, mais ça bouge de trop avec huit roues. La charge multipliée par deux, 800 kg. Bon il me reste mes roulettes pour 400 kg, je vais monter la planche aux mesures, et voir ensuite la stabilité de l'ensemble non collé.... Je verrai bien si ça marche.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
25/06/2015 à 10h10
25/06/2015 à 10h10
salut: si tu le fixe pas ton BBc: au support : il va bouger Oui tu à que percer 4 trous ensuite tu fait passer des tiges filetée : ( tu mesure l'épaisseur du BBC et du support et tu les coupes ) est tu met une rondelle et un écrou de chaque coté :
Par nono1510
avatar - nono1510
03/07/2015 à 01h22
03/07/2015 à 01h22
OK, collé aussi vu qu'il fait quand même 350 kg, j'ai pas trop envie de percer le ciment du socle.
Membre(s) : Aléxis49 , takafer
Visiteurs non identifiés : 274
