Cherche idée pour faire une allée
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
24/06/2018 à 14h43
24/06/2018 à 14h43
je suis en location et nous n'aimons pas cette allée , je cherche des idées pour changer celle ci et la rendre plus pratique
Merci de vos conseils
24/06/2018 à 15h18
24/06/2018 à 15h18
faire quoi ? sans trop de frais
et le propriétaire il en pense quoi ?
s'il est d'accord, il faut que ce soit par écrit, sinon il eut exiger la remise en état à votre départ
donc bien réfléchir avant de s'engager, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez lui
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
24/06/2018 à 16h01
24/06/2018 à 16h01
Bonjour ,
j'aimerais faire quelque chose de plus pratique , car marcher sur cette allée est pas des plus facile
je sais pas trop quoi mettre
Pour le propriétaire , pas de problème , je dois juste entretenir la maison , cette allée était la a mon arrivé mais il n'y avais pas les galets et pavé que j'ai rajouter par la suite
24/06/2018 à 18h23
24/06/2018 à 18h23
avant d'entreprendre des travaux coûteux je vous suggère de verser des graviers beaucoup plus petit
cela va niveler la surface et le confort de marche sera accru (pour pas trop cher
qu'avez vous mis en dessous des galets ? car si pas de géotextiles les herbes ne vont pas tarder a pousser
sinon pas beaucoup de choix
soit faire poser un revêtement bitumeux (cher)
soit remplacer les pavés par de bordures (en plastic ou en béton
et mettre des pavés sur un lit de stabilisé (ce qui sous entend, creuser, mettre un géotextile, mettre vos galets dans le fond pour en être quitte et poser les pavés sur le stabilisé
mais tout cela pour un proprio ????
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
25/06/2018 à 13h07
25/06/2018 à 13h07
il n'y a rien sous les galets , juste quelques graviers qui étaient la a mon arrivé
Bonne journée
25/06/2018 à 18h37
25/06/2018 à 18h37
je crois avoir répondu
mettre les galets sur un tas
remplacer les pavés par des bordures
creuser 15 cm
liquider vos galets en les mettant au fond
faire un stabilisé et poser vos pavés au fur et a mesure
stabilisé = sable de rivière 3 ou 4 part pour 1 part de ciment, mélanger et ajouter très progressivement de l'eau pour avoir un mélange compact lorsque vous le serrez dans la main
étendre, serrer, et niveler le stabilisé puis poser les dalles, enfoncer légèrement
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
26/06/2018 à 17h17
26/06/2018 à 17h17
je vais réfléchir a cela , car je ne peux pas creuser , je suis sur de la roche
Bonne soirée
26/06/2018 à 20h05
26/06/2018 à 20h05
la roche, à quelle profondeur ?
Par Tax22
avatar - Tax22
Message(s) : 5
28/06/2018 à 10h37
28/06/2018 à 10h37
Bonjour, je me baladais souvent sur le net et sur des forums comme celui ci, et on y trouve parfois des idées très intéressantes , ces liens m'ont servi de source d'inspiration, à toi d'y voir ****************pas de publicité sur ce forum et www supprimé également bonne continuation Sourire modéré par kriske
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
28/06/2018 à 12h45
28/06/2018 à 12h45
Juste sous les galets que l'on aperçois sur la photo
Bonne journée
28/06/2018 à 16h09
28/06/2018 à 16h09
COUCOU
dans ce cas mettre le stabilisé directement sur la roche bien nettoyer. Mettre un treillis carreleur par précaution.
Puis les pavés
Mais au préalable il faudra mettre les bordures donc creuser dans la roche ou alors marçonner les pavés de bordure
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
28/06/2018 à 17h33
28/06/2018 à 17h33
j'ai vu qu'il existait des rouleaux avec des lattes en bois , ne serais ce pas une solution ?
Bonne soirée
28/06/2018 à 20h34
28/06/2018 à 20h34
vous parlez des bordures
oui si vous arrivez à les planter dans la roche
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
29/06/2018 à 11h31
29/06/2018 à 11h31
le mieux c'est mettre des bordures à emboitement béton
le bois ne va pas duré longtemps
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
03/07/2018 à 17h45
03/07/2018 à 17h45
Merci je vais regarder cela
Top !
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 182
